 Temat postu: [golf mk2] nagrzewnica
PostWysłany: Pon 24 Maj, 2010
Gadu-Gadu: 2538415
Auto: Golf MK2 1.6 PN
problem jest taki ze dziala mi tylko na trzecim poziomie czyli najmocniejszym na calej reszcie jest tylko malutki podmuch. Na 1,2 i ten na podmuch przedniej szyby dziala tak samo bez najmniejszej roznicy. OCB?
no i jak juz, to dam w tym temacie. Co moze byc przyczyna, podczas ogrzewania tylniej szyby, zostaja mi takie trzy odstepy miedzy tymi paskami, nie odparowanej szyby. Reszta nagrzewa sie bez problemu.
 Profil    2538415
 Temat postu: Re: [golf mk2] nagrzewnica
PostWysłany: Wto 25 Maj, 2010
moze jest uszkodzony rezystor w wentylatorze a co do ogrzewania szyby to moze jest przerwana tasma grzejna sprawdz to wzrokowo
Gadu-Gadu: 2538415
To w takim razie bym musial sciagac cala deske i ja wycignac zeby to sprawdzic?
 Profil    2538415
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Ad.1 Tak jak Turpik napisał uszkodzony jest rezystor dmuchawy. Można go wymienić lub naprawić wstawiając w miejsce spalonego termistora drut miedziany. Żeby się do niego dostać nie trzeba deski wyjmować, jest nad nogami pasażera z przodu, wystarczy odsunąć izolację z pianki, przekrecić dmuchawę o 1/4 obrotu (nie pamietam czy w lewo czy w prawo) i masz wszystko na wierzchu.
Ad.2 Prawdopodobnie przerwana sćieżka w niegrzejących nitkach szyby. Można kupić w sklepach motoryzacyjnych płynny metal i naprawić uszkodzone miejsca.
 Profil    4985237
PostWysłany: Śro 26 Maj, 2010
Gadu-Gadu: 7740529
Auto: MKII GTI & MK3 VR6
Drucik to rozwiązanie tymczasowe bo na dłuższą metę nie ma sensu, najlepiej kupić bezpiecznik termiczny cena około 3zł i wlutować. Robiłem ostatnio i bez problemu się udało, tylko najlepiej zostawić jak najdłuższe druciki i blisko lutu chwycić sobie kombinerkami żeby ciepło było odprowadzane. Ori bezpiecznik to 194 st. C u mnie mieli tylko 192st. ale działa.
Deski nie trzeba zdejmować, tylko odkręcić półkę od strony pasażera.
http://imageshack.us/photo/my-images/829/szurwagen.jpg/
 Profil    7740529
PostWysłany: Sob 29 Maj, 2010
tak i zobacz sobie stan wiatraczka, bo w 99% ten bezpiecznik siada bo wirnik juz slabo kreci i doi najpierw jedynke pali, pozniej 2 etc.
MK2 CL by Tolek - malowanie
