 Temat postu: [golf mk3] Prędkościomierz nagle przestał działać
PostWysłany: Śro 12 Maj, 2010
Gadu-Gadu: 4870959
Auto: VW Golf III 1.8 benz.
Witajcie...
Jeżeli pisze w złym dziale to prosze o przeniesienie do odpowiedniego.
Posiadam Golfa 3 1.8 75KM z 94r.
Jadąć sobie nauważyłem, że przestał działać prędkościomierz i nie nabija kilometrów na liczniku...
Co może być tego przyczyną??
Jest tam jakaś linka napędzjąca??
A może jakiś bezpiecznik strzelił??
I przy okazji zapytam też...
Po trasie ok 80km zauważyłem, że podczas odpalania auta na zapłonie jak zapalają sie kontrolki zaczyna mrugać kontrolka od oleju...
Po odpaleniu auta gaśnie...
To jakiś zły objaw??
 Profil    4870959
 Temat postu: Re: [golf mk3] Prędkościomierz nagle przestał działać
w mk3 predkosciomierz jest elektroniczny i nie ma tam linki sygnal idzie od cewki
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Z kontrolka oleju to norma. A z predkosciomierzem to mozliwe ze padl impulsator w krzyni biegow.
 Profil    4985237
PostWysłany: Pią 14 Maj, 2010
Zdemontuj sam impulsator. Podlacz go do ori wiazki i wloz w impulsator np zapalke. Jak bedziesz krecil i sie nie bedzie podnosila wskazowka to albo impulsator wysiadl, albo wiazka gdzies ma przerwe.
Corrado G60+
Passat B5 TDi
A4 B6 1.9TDI Avant Quattro
PostWysłany: Sob 15 Maj, 2010
Gadu-Gadu: 4870959
Dzisiaj wsadziłem cołkowicie nowy impulsator i nic...
Dalej prędkości nie pokazuje... :(
Może coś w samym liczniku??
Sprawdzaliśmy miernikiem i zasilanie dochodzi...
Już sam nie wiem... :(
A może jest jakiś bezpiecznik odpowiedzialny za to??
Wyczytałem gdzieś, że może to być wina linki podpiętej pod licznik...
Pisali też, żeby sprawdzić miejsce przy skrzyni gdzie wychodzi ta linka...
Gdzie szukać miejsca w skrzyni, gdzie wychodzi linka??
Chciałbym to jutro w pierwszej kolejności sprawdzić za nim zaczne rozbierać wszystko i wyjmować licznik...
 Profil    4870959
PostWysłany: Nie 23 Maj, 2010
Gadu-Gadu: 1826453
Skype: dbbest
popraw mase na impulsatorze sprawdź bezpieczniki i powiedz czy zlicza km na liczniku? Jeżeli nie to przyczyny trzeba szukać w liczniku. Prędkościomierz mozęsz spawdzić podając szybko masę na pin 27. Albo środkowy kabel ten który idzie z impulsatora do licznika (sygnałowy) też szybko cyklicznie zwierać do masy i popatrz czy wskazówka prędkościomierza się wychyla. Powinna drgać.
Ten środkowy do licznika to chyba biało niebieski ale nie jestem pewien.
A jak to nie pomoże to bezpiecznik nr 7 (w tym przypadku zobacz czy masz światła cofania)
 Profil    1826453 dbbest
