 Temat postu: [Golf mk4] tempomat, VAG, Alarm
PostWysłany: Pią 07 Maj, 2010
Gadu-Gadu: 7136666
Auto: Golf IV
Witam,
sprowadziłem sobie Golfa IV 2002, 1.6, 78.000km ale mam z nim mały problem i wynika to z mojej nie wiedzy, mianowicie:
1. Tempomat nie działa, nie wiem czemu ani gdzie szukać przyczyny, wszystko inne działa bez zarzutu.
2. Kupiłem Interfejs diagnostyczny OBDII --> USB który nie chce współpracować ani z Polski VAG 4.9 ani z VAG-COM 409, za każdym razem twierdzi że brak połączenia, oczywiście kluczyk w stacyjce jest przekręcony raz.
3. Alarm, czasem po otwarciu drzwi i próbie włączenia silnika auto nie chce zapalić tak jakby zapłonu nie było (czuć paliwo stąd myśl ze to zapłon), oczywiście alarm fabryczny (tylko kluczyk i taka dioda przy lewym oknie).
4. Wskaźnik temperatury często leży mimo że silnik ma dobrą temperaturę (jak jest zimny ma większe obroty, potem spadają po rozgrzaniu), czasem wskaźnik działa i stoi już ładnie na 90*. Gdzie szukać problemu ?
Będę bardzo wdzięczny za wszelką pomoc.
 Profil    7136666
 Temat postu: Re: [Golf IV] tempomat, VAG, Alarm
ad.1 sprawdz kostki polaczeniowe do tempomatu i zczytaj kody bledow ze sterownika
ad.2 w instrukcji obslugi tego fejsa powinno byc napisane jakie programy obsluguje albo masz zle skonfigurowane polaczenie
ad.3 rozumie ze rozrusznik kreci ale auto nie chce odpalic
ad.4 pewnie uszkodzony jest czujnik temperatury ktory przekazuje informacje do wskaznikow ale to najlepiej sprawdzic poprzez OBD
 Temat postu: Re: [Golf mk4] tempomat, VAG, Alarm
Gadu-Gadu: 7136666
Auto: Golf IV
Dobra więc wszystkie informacje podam jak VAGe podłączę.
Jedyne co dostałem to płytkę z PL-VAG 4.9, VAG-COM 409, gwarancję oraz zapewnienie że działa z tymi programami bez problemu. Taki niebieski/przeźroczysty jest ten interface. Ustawienia myślę że poprawne, COM3 i w programach też COM3 chyba że to nie wszystko ?
ad.3 tak, rozrusznik kręci się ładnie więc to nie jego wina, akumulator też wyrabia.
 Profil    7136666
