 Temat postu: [passat b3] Po diagnostyce
PostWysłany: Pon 26 Kwi, 2010
Gadu-Gadu: 9545463
Auto: VW passat b3
Witam. Jestem nowy. Bylem na stacji diagnostycznej i sprawdzili mi mojego passacika b3 91r. 2.0l DOHC 136KM i wyszly 4 bledy...
1. Czujnik momentu zapłonu
2. Czujnik temperatury plynu chlodzacego
3. Zawor stabilizacji obrotow biegu jalowego
4. Przeplywomierz powietrza
Auto normalnie jezdzi tylko rano na zimnym silniku slabo odpala. Trzeba sie troche pobawic.
Na Wasze fachowe oko to za co najpierw sie zabrac ?
 Profil    9545463
 Temat postu: Re: [passat b3] Po diagnostyce
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Defekty stałe czy przemijające??? Tzn. czy wracają po usunięciu czy nie??? Jeżeli usterki stałe to do sprawdzenia instalacja, zasilania, masy i czujniki oraz regulator biegu jałowego.
 Profil    4985237
Gadu-Gadu: 9545463
Auto: VW passat b3
Wykasowane byly bledy tydzien temu i dzis pod komputer podlaczony znowu i te 4 pokazalo
 Profil    9545463
PostWysłany: Wto 27 Kwi, 2010
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Możliwe, że wszystkie te urządzenia są zasilane jedną linią i dlatego cztery usterki ale to trzeba sprawdzic na schemacie. Potrzebna dokładniejsz diagnostyka.
 Profil    4985237
PostWysłany: Śro 28 Kwi, 2010
Gadu-Gadu: 9545463
Auto: VW passat b3
Przeplywomierz wyczyszczony i juz komputer nie pokazuje . Ale co najdziwniejsze zostal blad tego czujnika temperatury plynu chlodzacego ktory jest zalozony nowy coooo i Zawor stabilizacji obrotow biegu jalowego.
 Profil    9545463
PostWysłany: Pią 30 Kwi, 2010
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
A ile masz czujnikow temp. cieczy??? Moze wymieniles niewlasciwy.
 Profil    4985237
