 Strona 1 z 1 [ 9 posty(ów) ]
 Temat postu: [t4] problem z kontrolka oleju 1.9 D
PostWysłany: Pią 05 Mar, 2010
Auto: T4 1.9
mam problem zmigajaca lampka oleju po przekroczeniu ok 2200 rpm co jest tego przyczyna
napisz o jakie auto chodzi bo nikt tu wróżką nie jest !!
 Temat postu: Re: [t4] problem z kontrolka oleju 1.9 D
Auto: T4 1.9
Witam! Mam problem z kontrolką oleju w samochodzie VW t4 a mianowicie po przekroczeniu ok 2200 rpm włącza się kontrolka oleju i brzęczyk. Z góry dzięki za odp.
PostWysłany: Wto 09 Mar, 2010
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Kolego podjedz do mechanika i sprawdz cisnienie oleju. Moze pompa sie konczy i cisnienie jest zbyt niskie. W VW sa dwa czujniki cisnienia, w podstawie filtra oleju i w glowicy. Mozliwe ze padl ktorys z czujnikow.
 Profil    4985237
Auto: T4 1.9
bylem u mechanika i cisnienie jest ok powiedzial ze jest cos z elektryka mial on kiedys taki sam przypadek ale dopiero elektryk rozwiazal problem podobno bylo cos walniete pod zegarami.moze ktos mial ten sam problem. elktrycy w mojej okolicy rozkladaja rece.prosze o jakies sugestie
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Jezeli cisnienie jest poprawne to mozesz miec problem z zegarami, nie twierdze, ze nie ale zacząlbym od podtsawowych kontroli. Po pierwsze czujniki, bo to jest chwila. Czujniki sa dwa w głowicy od niskiego cisnienia w stanie spoczynkowym zwarty do masy, po osiagnieciu cisnienia 0,3 bara rozwiera sie i gasi kontrolke. Czujnik wysokiego cisnienia (w podstawie filtra oleju) w stanie spoczynkowym rozwarty, po osiagnieciu cisnienia (chyba 1.8 bara lub inne, wartosc napisana na czuniku)zwiera do masy. Mozesz to w kilka minut sprawdzic omomierzem. W twoim przypadku moze byc uwalony czujnik wysokiego cisnienia w podstawie filtra to on jest odpowiedzialny za uruchamianie kontrolki i brzeczyka na obrotach powyzej 2000 obr/min przy braku odpowiedniego cisnienia oleju. Mozesz miec rowniez problem z samym olejem lub filtrem oleju.
 Profil    4985237
PostWysłany: Śro 10 Mar, 2010
w t4 to jest wada ze lubia sie zapalac rozne kontrolki w zegarach czsami wystarczy przelutowac plytke drukowa a czasami trzeba wymienic uklad ale nie jest to regula
Auto: T4 1.9
Dzieki za odpowiedzi.Jesli dobze rozumie to czujnik niskiego cisnienia powinien wykazywac pewna opornosc na niskich obrotach a ten drugi dopiero po przekroczeniu 2000 obr/min?
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Nie chodzi o opornosc ale o zwieranie do masy lub nie.
 Profil    4985237
Auto: T4 1.9
Wielkie dzieki pomoglo okazalo sie ze ten czujnik w podstawie filtra jest uskodzony jeszcze raz wielkie dzieki
