 Temat postu: [Corrado] 2E nie wchodzi na obroty
PostWysłany: Pon 15 Lut, 2010
Gadu-Gadu: 10626761
Auto: VW Scirocco
Witam!
Mam taki problem moze ktos mi pomoze bo ja juz rozkladam rece:
2,0 8V
Silnik odpala i chodzi niezbyt rowno na wolnych obrotach, przepustnice mozna mu otworzyc do konca a on dalej bedzie chodzil na tych samych obrotach tylko jeszcze bardziej przerywa..
Dolot szczelny,
Hall wymieniony,
swiece nowe,
przewody, kopułka, palec, wymienione
instalacja rozbebeszona cala i sprawdzona pod wzgledem zwarc, przetarc itp,
wszystkie kabelki, sygnaly do kompa ok.
komp podmieniany.
cisnienie paliwa ok.
prosze doradzcie cos albo poleccie jakis warsztat w okolicy poznania (kórnik i nie tylko) ktory sie podejmie naprawy tego..
ps. czy ten silnik ma diagnostyke przez OBD??
Pozdrawiam!
 Profil    10626761
 Temat postu: Re: [Corrado] 2E nie wchodzi na obroty
PostWysłany: Śro 17 Lut, 2010
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Dawka paliwa jest ustalana na podstawie ilosci zassanego powietrza, wiec tutaj szukalbym usterki. Od razu mowie ze nie znam tego silnika ale ogolne pojecie mam:) Sprawdziłbym przepustnice, map sensor lub przepływke, ew.potencjometr przepustnicy.
 Profil    4985237
PostWysłany: Sob 20 Lut, 2010
Auto: Passat b3
Potencjometr przepustnicy: Element znajduje sie na osi przepustnicy. Informuje urzadzenie sterujace o stane obciarzenia silnika.
Rezystancja:
-Miedzy końcówkami 1 i 5: 520 do 1300 ohm
-Miedzy koncowkami 1 i 2: 600 do 3100 ohm
-Miedzy koncowkami 1 i 4: 600 do 6600 ohm
Dla dwóch ostatnich czynnosci sprawdzajacych wartosc rezystancji jest zmienna az do otwarcia przepustnicy w 1/4, nastepnie jest stała.
Tez mam taki silnik i tez mialem podobny problem, wiec najpierw sprawdzilbym potencjometr przepustnicy. Choc nie wykluczam tego co kolega napisal...,, przeplywka,,. I dla informacji np. passat b3 z silnikiem 2E chodzi i działa na obd 1.
