 Temat postu: [golf mk2]Wentylator nie działa
PostWysłany: Wto 29 Gru, 2009
Gadu-Gadu: 6383636
Witam, samochód to golf mk2 1.6 diesel. wymieniałem termostat i przy nagrzaniu silnika wskazówka temp przechyliła się dużo ponad 90 a wentylator nie włączył się, termostat się otworzył, czujnik w chłodnicy wygląda na niedawno wymieniony, jednak po zdjęciu z niego wtyczki i zrobieniu mostka na stykach wiatrak działa, wtyczka ma miejsce na trzy piny ale wychodzą z niej dwa kabelki do wiatraka. Czy to może być wina czujnika tak jak by wskazywało podpięcie na krótko czy może być jakiś inny problem bo słyszałem o dwu stopniowych wentylatorach? proszę o odpowiedź
przenosze do odpowiedniego działu
 Profil    6383636
 Temat postu: Re: [golf mk2]Wentylator nie działa
mi wentylator w 1.6td wlacza sie dopiero przed 3 kreska na wskazniku (nie wiem ile to stopni) sprawdz czujnik bo to mozliwe ze on
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Wszystko wskazuje na wylacznik termiczny jezeli po zrobieniu mostka dziala wentylator. W Golfach 2 spotkalem sie z wersjami z jedna i dwoma predkosciami wentylatora. Dawno temu w swoim Mk 2 1.8 GU mialem dwie predkosci. Jezeli u Ciebie sa tylko dwa przewody to pewnie masz tylko jedna predkosc. Wylacznik mozna sprawdzic podlaczajac termometr i grzejac np. opalarka i sprawdzic czy zwiera przy odpowiedniej temperaturze. Moze byc tak jak Turpik pisze, ze za slabo go zagrzales i dlatego wentylator sie nie wlaczyl.
 Profil    4985237
