 Strona 1 z 1 [ 13 posty(ów) ]
 Temat postu: [passat b5] problemy z centralny i podswietleniem
PostWysłany: Nie 29 Lis, 2009
jak w temacie :( nie dziala mi podswietlenie na sterowaniu ogdzewaniem (bez klimatronika) manual niewiem od czego zaczac czy sa jakies bezpieczniki od tego bo wszystko mi dziala tylko te 3 poktetla nie swieca sie ałłłłł ..... druga sprawa to jakos dziwnie przycinajacy sie kluczyk w zamku od drzwi kierowcy .....centralny nie dziala .....z tylu i po drogiej str jest ok tylko od str kerowcy cos sie psuje.... czasami tylko jak zamkne central od srodka wyjde i przeklucze to zaskoczy ..... :o aha i cos na temat podrzewanych foteli potrzebuje bo przestal grzac help help help help help help help
 Temat postu: Re: [passat b5 1.6] centralny i podswietlenie
PostWysłany: Pon 30 Lis, 2009
moze spalila sie zarowka i dlatego nie swieci ?? co do centralnego i innych usterek to moze najlepiej podjechac na komputer zeby sprawdzili to moze beda jakies bledy i latwiej bedzie zlokalizowac usterke. w zamku moze jest jakis brud i dlatego sie przycina moze trzeba wyczyscic i popsikac np WD40
 Temat postu: Re: [passat b5] problemy z centralny i podswietleniem
nie no wiem o takich sprawach jak komp czy wd 40 chodzilo mi bardziej o podpowiedz jak to samemu zrobic... wd40 nic nie daje to chyba ten modol co w srodku jest sie psuje...tylko jak sie zabrac do tego i jakas podpowiedz jak w b5 rozebrac te plastiki wokol radia i tych pokretel... tam sa takie srubki ale niewiem czy sciaga sie pokretla czy one jakos razem z tymi plastikami schodza
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Co do zarówki, to wyciagasz srodkowe pokretlo i pod spodem jest zarowka 1,2W .
 Profil    4985237
a jak sie wyciaga mam pociagnac mocno??? bo troche sie silowalem i niechce zejsc
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Tak, trzeba uzyc troche sily.
 Profil    4985237
PostWysłany: Czw 10 Gru, 2009
kurde pomocy no za ....hiny nie moge sciagnac tego pokretla meczylem sie dosc mocno rekami....niewiem czy probowac to czyms podwazac czy co :o :o :o
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Ja czasmi zdejmuje przy uzyciu kombinerek. Chwytam pokrętło przez jakąś ściereczkę żeby nie podrapać, kombinerki i schodzi bez problemu.
 Profil    4985237
PostWysłany: Pią 11 Gru, 2009
heh...dzieki jak bede mial czas to sproboje i sie odezwe...
PostWysłany: Wto 22 Gru, 2009
Gadu-Gadu: 3275960
Auto: Vw passat 1.9TDI
jesli chodzi o oswietlenie to juz koledzy Ci pomogli ,
wkladke zamka wyciagnij , rozbierz wyczysc i powinno byc dobrze a jesli chodzi o centralny to moze zamek sie konczy a oswietlenie kabiny sie zapala jak otwierasz drzwi ??
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fia ... ento/12298
A teraz passacik :D
 Profil    3275960
PostWysłany: Pią 15 Sty, 2010
niee wlasnie tak sie dzieje ze jak otwieram drzwi to nie zapala mi sie i musze wlaczyc zaplon zeby otworzyc reszte drzwi na panelu drzwi
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Jezeli nie zaswieca sie oswietlenie wnetrza to pewnie kleknela krancowka w zamku ale z tego co piszesz to pewnie caly zamek mowi juz pa pa.
Zapoznaj sie z tym topicem i zweryfikuj to z twoimi anomaliami w pracy centralnego http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053
 Profil    4985237
PostWysłany: Sob 16 Sty, 2010
hhhmmmm pierwsze co pomyslalem ze to nie radio bo dzieje mi sie to od pocz. ale jak go kupilem to radia nie bylo i mozliwe ze................... ale ja mam juz 4 radio i caly czas to samo i mozliwe by bylo ze zawsze zle masa podlaczona??? i teraz jak w 2 moim temacie o kompie... usuneli mi bledy i zaczelo dzialac tak jak powinno ale czy na dlugo bo kiedys po skasowaniu bylo 3 dni ok...dzieki na ten topik.bedzie czas to sie zabiore za to ale narazie inne zmartwienie mam hehe jeszcze raz dzieki
