 Strona 1 z 1 [ 11 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk2]problem z wentylatorem od chłodniy
PostWysłany: Śro 23 Wrz, 2009
Gadu-Gadu: 1548972
Auto: golf pasadena
witam jak wspomnialem mam problem taki ze gdy wyłacze stacyjke wentylator chodzi cały czas a gdy prekrece xapłon przestaje chodzic co moze byc przyczyna peosze o pomoc ??
prosze zapoznać sie z regulaminem i zakładać poprawnie tematy !!
 Profil    1548972
 Temat postu: Re: [golf mk2]problem z wentylatorem od chłodniy
PostWysłany: Czw 24 Wrz, 2009
moze jest uszkodzony czujnik w chłodnicy odpowiedzialny za wlaczanie wentylatora
Gadu-Gadu: 1548972
Auto: golf pasadena
niewiem własnie mnie sie zdaje ze to cos bedzie z kablami a jak sprawdzic ten czujnik?? a moze to byc kostka pod stacyjka??
 Profil    1548972
Gadu-Gadu: 22339285
Auto: MK V FSi
po pierwsze wypnij wtyczkę z tego czujnika i zmostkuj jakimś kablem dwa wtyki ... wtedy zobaczysz czy działa wentylator ;) jak działa , to czujnik ...
było MK2
było Jetta 16V
viewtopic.php?f=98&t=52566
2010 : Mrówki , . . .
 Profil    22339285
Gadu-Gadu: 1548972
Auto: golf pasadena
ok jutro to sprawdze kolego
 Profil    1548972
PostWysłany: Pią 25 Wrz, 2009
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Dzieje sie tak na zimnym i cieplym silniku??? Z tego co pamietam w moim mk2 na cieplym bylo tak, ze po wylaczeniu silnika chodzil jeszcze kilka, kilkanascie minut wentylator chlodnicy po czym wylaczal sie samoczynnie (po obnizeniu temp.cieczy chlodzacej) i wg mnie to jest normalne.
 Profil    4985237
PostWysłany: Nie 27 Wrz, 2009
Gadu-Gadu: 1548972
Auto: golf pasadena
dzieki koledzy. juz sobie poradziłm poprostu gosciu co kupiłem od niego poprzerabiał sobie troche w kabelkach a byl amatorem i nie wyczyscił jednego pinu i porowadził nowy kabel a ja jak czyscilem to tego tez wyczysciłem i robiły sie małe zwarcia dzieki za wszystkie podpowiedzi pozdraVWiam
 Profil    1548972
PostWysłany: Śro 24 Mar, 2010
Gadu-Gadu: 8994658
Auto: golf 3 vr6
Witam Panowie mam podobny problem...też wentylator chodzi mi cały czas...jak włącze zapłon to przestaje...odłączyłem czujnik temp. niby przestał...ale dziś z rana miałem taką akcje ze włożyłem kluczyk w drzwi zeby auto otworzyc i mi sie wentylatory włączyły??? czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być...
 Profil    8994658
PostWysłany: Pią 26 Mar, 2010
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Czy to jest również golf 2 ??? W mk2 nie ma filozofii w sterowaniu wentylatorem chlodnicy, zalączany jest wylacznikiem termicznym w chłodnicy. Moze być jedno lub dwubiegowy. Nie pamietam tylko czy zasilanie termika jest stałe czy po zapłonie ale chyba stałe. Nie ma zwiazku miedzy otwieraniem drzwi a wlaczeniem wentylatora, (przynajmniej w tej generacji pojazdów) prawdopodobnie zbieg okolicznosci. Mozliwe ze sam wylacznik szwankuje i zwiera kiedy mu pasuje a nie w zaleznosci od temp. cieczy.
 Profil    4985237
PostWysłany: Sob 08 Gru, 2012
Gadu-Gadu: 8994658
Auto: golf 3 vr6
przepraszam ze tak długo nie odpisywałem ale byłem pozbawiony internetu..problem został rozwiązany mam golfa 3 vr6 siedział sterownik klimatyzacji tak nazwał go elektryk, znajduje się zaraz pod zbiorniczkiem wyrównawczym z bezpiecznikiem :) dziekuje za zainteresowanie :)
 Profil    8994658
PostWysłany: Sob 15 Gru, 2012
Gadu-Gadu: 7766510
Auto: passat b5 vr5 agz
podczepię się trochę z innej beczki wentylator się nie chce wlaczyc wymieniony termowlacznik prąd na czujnik idzie lecz do skrzynki bezpieczników już nie na nr 19 albo 18 nie ma prądu silnik 2e
 Profil    7766510
