 Temat postu: [golf mk3] świecąca kontolka ABS i ręcznego
PostWysłany: Sob 29 Sie, 2009
Gadu-Gadu: 2897678
Auto: VW Passat 3BG AIRRide
Witam mam powazny problem ze swoim VW a dokladnie chodzi o to że podczas jazdy zaświeca mi się kontrolka z ABS-u i ręcznego.
Sprawa wyglada tak po odpaleniu auta i po przejechaniu kilku kilometrów zapala sie kontrolka z ABS-u i ręcznego a po zgaszeniu silnika i ponownym zapaleniu kontolki gasna.
Ale jak przejade znowu kilka kilometrow to kontolki znowu sie załanczają i tak w kółko.
VW został podłaczony pod kompa i wyskoczyl bład "Za małe napięcie na kompie ABS"
Czy ktoś wie co to może być??
 Profil    2897678
 Temat postu: Re: [golf mk3] Pomocy Świecąca kontolka ABS i ręcznego
PostWysłany: Nie 30 Sie, 2009
no to miernik w ręce i sprawdź napięcie na sterowniku abs i rezystancje przewodów doprowadzających zasilanie i poszukaj gdzie ci ucieka to napięcie, może po prostu jakieś styki zaśniedziały
PostWysłany: Nie 06 Wrz, 2009
Gadu-Gadu: 4426739
Auto: Golf II 1.8
Odczep czujnik od kontrolki płynu hamulcowego, miałem coś podobnego :)
Sprzedam Elektryczne szyby i lusterka Mk3
 Profil    4426739
PostWysłany: Wto 08 Wrz, 2009
Gadu-Gadu: 2897678
odczepilem i dalej to samo swieci sie
 Profil    2897678
 Temat postu: Re: [golf mk3] świecąca kontolka ABS i ręcznego
PostWysłany: Śro 09 Wrz, 2009
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
A plynu hamulcowego jest dosyc????
 Profil    4985237
PostWysłany: Czw 10 Wrz, 2009
Gadu-Gadu: 2897678
jest max plynu ostatnio przez dwa dni mi sie nie oswiecalo ale znowu zaczelo szczegolnie jak mocniej przychamuje klocki byly wymieniane jakies 3 miesiace temu czy moze to byc od tego ze tarcze juz trzeba wymienic?? ale nie wiem czy to ma cos wspulnego z tym bledem co mi wyskakuje na kompie??
 Profil    2897678
