 Temat postu: [golf mk3] Problem z kierunkowskazami
PostWysłany: Śro 15 Lip, 2009
Witam mam taki mały problem mianowicie chodzi o to że podczas jazdy gdy wrzucę prawy kierunek i nacisnę hamulec aby zwolnić kierunek przestaje migać i nie ma go wcale sprawdzałem czy robi tak również podczas wrzucenia kierunku lewego ale lewa strona działa idealnie czy może to być spowodowane tym że mam do blach (śróby mocującej lampe) lewą przykręconą mase od wzmacniacza?? prosze o pomoc
 Temat postu: Re: [Golf Mk 3]Kierunkowskazy
PostWysłany: Czw 16 Lip, 2009
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Nie masz masy w prawej lampie
 Profil    4985237
PostWysłany: Pią 17 Lip, 2009
myslisz że wystarczy podłączyc masę??
PostWysłany: Sob 18 Lip, 2009
Auto: volkswagen
Póki nie spróbujesz podłączyć tej masy to się nie dowiesz :< , ale moim zdaniem także masa tam jest potrzebna :cfaniak:
PostWysłany: Nie 19 Lip, 2009
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Chodzilo mi o to ze masa jest slaba, luzny przewod lub korozja. Sprawdz mase lampy z ktora masz problem. Masa to ten przewod przykrecony do nadwozia:)
 Profil    4985237
PostWysłany: Wto 21 Lip, 2009
Wiem mój drogi kolego wiem :) przekręciłem kabelek i dalej to samo czy ta masa z wzmacniacza może mieć wpływ???
 Temat postu: Re: [golf mk3] Problem z kierunkowskazami
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Odłącz na próbe i sprawdź. Sprawdz jeszcze lampe , moze styki sa skorodowane. Ewidentnie objaw na slaba mase w lampie, sproboj jeszcze podac inna mase do lampy, jak sie poprawi to jestes w domu. A tak w ogóle co to za pomysł zeby mase do wzmacniacza przykrecic do sruby mocujacej lampe :ok:
 Profil    4985237
