 Strona 1 z 1 [ 9 posty(ów) ]
 Temat postu: [polo 6n] Problem ze wskazaniami zegarów
PostWysłany: Wto 07 Lip, 2009
Auto: Polo 6n2/Jetta
Witam ostatnio zmieniałem w swojej poli podswietlenie zegarów oraz przemalowywałem wskazówki po złozeniu zegarów okazało sie ze prędkosciomież pokazuje zbyt duza predkosć a obrotomiez pokazujeż zbyt wysokie obroty :( starałem sie złozyc wszystko tak jak było Prosze o pomoc z góry jamajama
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
viewtopic.php?f=98&t=100154
 Temat postu: Re: Problem z zegarami 6N
moim zdaniem zle zalozyles wskazowki sciagniej je i zaloz tak jak maja byc a wszystko wroci do normy
PostWysłany: Śro 08 Lip, 2009
Własnie ale jak je załozyc żeby było ok ????? mam zegary Motometer electronic takie jak na fotce poniżej:
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
hmm o tym jak sa ustawione wskazowki trzeba sie martwic jeszcze przed rozebraniem a tak na oko to jak wskazowka sie opiera na wsporniku to powinna byc ok 1cm ponizej niego jakby go nie bylo
wskazówke obrotomierza juz ustawiłem bo kojazyłem w jakim połozeniu powinna byc wskazówka na rozgrzanym slniku wiec obrotomierz juz mam ,teraz tylko predkosciomierz mi pozostał ałaa
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
Gadu-Gadu: 1264789
Auto: polo
6N
6KV
9N
te zegary w miejscu zera maja delikatny opor wiec ustaw je na tym miejscu i powinno byc git
GGTUNING
Chip Tuning ,Diagnostyka Komputerowa, Przerabianie Aut do Sportu,
508-047-334
 Profil    1264789
Czytalem na jednym z forum ze predkosciomierz powinien byc ustawiony na godzine 7 i nastepnie przelozony przez slupek i bedzie ok, tak zrobilem i chyba sie udalo a obrotomierz jak juz wyżej napisłem udalo mi sie ustawic bo pamietalem jaka wartosc wskazywala wskazówka na rozgrzanym silniku przed demontarzem .Jak bede miał okazje to u kolegi zrobie VAG i test zegawów dla pewnosci
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
 Temat postu: Re: [polo 6n] Problem ze wskazaniami zegarów
PostWysłany: Pią 10 Lip, 2009
To będzie dosyć ciekawe.............bo w twoim Polo zegary nie są podpięte do diagnozy.
Dzis troche jezdziłem 6n-ką i wskazówki sa ustawione ok ,a jesli przekłamóją to naprawde minimalnie. Zrobiłem dzis test dla pewnosci przed demontarzem licznika oraz wskazówek miałem przy 3 tys obrotów na 4 biegu równe 100km/h no i gdy dzis to sprawdzałęm wszystko było po staremu :) jak bede miał mozliwosc to sprawdze to przez VAG pOZDRO.Temat do zamkniecia
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
