 Strona 1 z 2 [ 23 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: [golf mk4 ] Xenon w TDI, wymiana żarnika?
PostWysłany: Sob 27 Cze, 2009
Gadu-Gadu: 6854187
Witam.
Wczoraj spaliła mi sie żarówka od strony pasażera.
Dziś chciałem ją wyciągnąć ale tam jest wszystko tak upchane i nie jest to takie łatwe,bo przeszkadza zbiornik od płynu z spryskiwaczy :smutny:
Chciałem odkręcić zbiornik ale on zachodzi troche pod błotnik i jak go odkręce i chce przesunąć w bok do wyciągnięcia to jest problem,bo z boku jest waż co idzie w nim olej chyba do turbiny i jak go zdejme no to mi olej wycieknie :smutny:
Jaki jest najłatwiejszy sposób żeby wyciągnąć tą żarówke ??
Żarówki oczywiście dwie wymienie żeby świeciły taką samą barwą :)
Jakiej firmy wybrać ??
Na sewisie VW w Tychach takiej firmy żarówki http://moto.allegro.pl/item661087425_za ... _audi.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; kosztują 1 szt. 750zł niee koleś powiedział że to są na pierwszy montaż ;)
Bardzo proszę o pomoc :)
 Profil    6854187
 Temat postu: Re: [golf mk4 ] xenon w TDI
Gadu-Gadu: 3239572
Skype: vwzone
Obawiam się że jeżeli masz tak mało miejsca jak u mnie w Borze to bedziesz musiał ściągnąć zderzak i lampe żeby bezproblemowo wymienić, niestety jest tam naprawde bardzo mało miejsca... Te żarówki które pokazałeś faktycznie są ok i sprawdzają się bez problemu, chybaże chcesz wydać więcej i mieć markowe Philipsa czy Osrama, a te napewno długo poświecą, mój tata u siebie w serwisie tez właśnie takie proponuje + oryginalne Philipsa pod logo motorcrafta ale to koszt już rzędu 300 za sztuke.
 Profil    3239572 vwzone
Gadu-Gadu: 6854187
No własnie mało jest miejsca :smutny: to pewnie to samo co u Ciebie
Zderzak sciągać żeby wymienić żarówki :o widać że nie pomysleli o urzytkownikach :lipa:
Jeżleli mówisz że te są OK to dobrze :) a za Philipsa lub Osrama zapłace około 200zł za sztuke po rabatach ;)
BartoL dzięki za pomoc jamajama
Pozdro
 Profil    6854187
Gadu-Gadu: 3239572
Skype: vwzone
Wiesz auto jest tak zrobione żebyś ze wszystkimi perdołami jeździł własnie do serwisu, w ten sposób właśnie serwis zarabia na zwykłych użytkownikach...
Gadu-Gadu: 6854187
no niby tak ;)
zarobek to by był jak by kosztowalo dwa razy tyle albo max trzy,a skoro żarówka kosztuje na allegro 150zł a na serwisie 750zł to to już nie jest zarobek tylko zbrodnia no_coment
 Profil    6854187
 Temat postu: Re: [golf mk4 ] Xenon w TDI, wymiana żarnika?
W Renault ściągają zderzak do żarówek, ale żeby w Vw :< Niestety (jeśli ktoś ma to opanowane) to zdjęcie zderzaka w tym przypadku upraszcza wymianę żarówek.
Jednak tak sobie czytam i niby da radę zrobić to bez akcji ze zderzakiem. Tyle, że sprawne ręce i odkręcenie mocowania zbiornika i akmulatora raczej potrzebne, hmm.
PostWysłany: Nie 28 Cze, 2009
Gadu-Gadu: 5159946
Ja od strony pasażera zmieniam bez zdejmowania zderzaka , ale zmień od strony kierowcy tam to wogole nie ma miejsca wiec zdejmuje zderzak ,grill , i lampy :)
GOLF MK IV by GRUBY
 Profil    5159946
Gadu-Gadu: 6854187
no to może napiszesz jak to robisz :-D
od strony kierowcy to wyciągne aku i sprawa załawiona ;)
największy problem to zmiana od strony pasarzera :smutny:
 Profil    6854187
Gadu-Gadu: 3239572
Skype: vwzone
Ściągnięcie zderzaka to odkęcenie kilka torx-ów i wysunięcie zderzaka, podobniw z lampą, cąły zabieg z wymianą nie powinien trwać długo, a kombinować i bawić się, myśle że lepiej od razu zdjąć zderzak i po sprawie.
PostWysłany: Pon 29 Cze, 2009
Gadu-Gadu: 6854187
Dziś ściągłem zderzak i zdemontowałem lampy :)
robiłem to pierwszy raz w mkIV i zeszło mi z tym około godz czasu ;)
żarówki miałem Philips D2S 35W/E 85123
i teraz mam pytanie czy wszystkie żarówki typu D2S 35W będą pasować czy muszą być o tych samych nr. ??
zastanawiam sie nad tymi modelami ;)
http://moto.allegro.pl/item654705625_xe ... a_org.html
http://moto.allegro.pl/item664652966_no ... volvo.html
które polecacie najbardziej :-D
 Profil    6854187
PostWysłany: Wto 30 Cze, 2009
Gadu-Gadu: 5159946
Jeśli chcesz miec ładnie świecące żarówki na bardziej niebiesko niż żółto to polecam te co ja mam czyli Philips 85122cm maja 5000k , nie kup przypadkiem 85122+ bo świecą jak zwykłe h7 na żółto
Odezwij się do mnie wieczorem na gg mam gdzieś porównanie jak świeca te z końcówka cm , + czy zwykle 85122
GOLF MK IV by GRUBY
 Profil    5159946
PostWysłany: Nie 21 Lis, 2010
Gadu-Gadu: 3120403
Auto: Audi S3 & mk3 GTI
witam obecnie czeka mnie wymiana żarnika w mk4 od strony kierowcy lampy ori. Zatem czy tam są też D2S ? jakaś porada co do wymiany żarnika żeby nic nie urwac ? :$ i czy macie jakiegoś sprzedawce godnego polecenia z żarnikami ? zależy mi na czasie :)
Motocross for live
 Profil    3120403
PostWysłany: Pią 03 Gru, 2010
Gadu-Gadu: 4948916
Auto: Sportback
bez zdjęcia zderzaka to nic nie zrobisz a ja polecam NARWE świecą jak w nowych vw z daleka lekki niebieski z bliska na biało w nocy bajka :)
Audi_Sportback
 Profil    4948916
PostWysłany: Sob 18 Gru, 2010
Gadu-Gadu: 3120403
Nie będę zakładał nowego tematu bo uważam że nie ma sensu. Jeden żarnik przestał świecic jak okazało się to do wymiany była cewka czy starter od xenonu jak zwał tak zwał po wymianie jest ok świeci ale druga lampa mryga a jest tak: w momęcie zapalenia przez jakieś 2 sekunty świecą tak samo jak wiadomo wtedy właśnie działają te cewki i jest większy pobór prądu a po tych 2 sekundach żarnik mryga a wcześniej było ok. wiec co? wilgoc gdzies wlazła? czyścic styki od przetwornic? kończy sie żarnik ?
Motocross for live
 Profil    3120403
VW Zone Admin
VW Zone Admin
Gadu-Gadu: 1722539
raczej kończy się przetwornica!
 Profil    1722539
