 Temat postu: [G40] Elektryka silnika przy swapie
PostWysłany: Nie 10 Maj, 2009
Auto: CCCO
Cala wiazka elektryczna wychodzaca ze skrzynki bezpiecznikow jest podzielona na dwie mniejsze wiazki... jedna to swiatla, klakson, wentylator chlodnicy, czujnik w chlodnicy, klemy, kierunki boczne a druga to głowna wiazka silnika, czujniki, przepustnice itd. I chcialbym se dowiedziec czy ta wiazka ze swiatlami jest taka sama jak u mnie w AAV czy musze wypruwac wszystko i klasc obie od PY?
 Temat postu: Re: [G40] Elektryka silnika przy swapie
Gadu-Gadu: 3417244
Auto: Corrado VR6
Lurosa 1.7 SDI
ja na twoim miejscu bym ciagnol jedna orginalna z PY. moze troszke wiecej roboty z cianieciem ale zeby te 2 wiazki rozłaczyc to i tak musisz cos przelutowac. najlepiej sobie wiazke ladnie na nowo zaizolowac i polozyc ladnie:D
Majówka z STK - Rybnik
 Profil    3417244
Auto: CCCO
No własnie nic nie trzeba lutowac, nic nie trzeba rozlaczac. A pozatym teraz mam regulacje elektryczna reflektorow a w tej wiazce od PY nie ma tej regulacji, dlatego pytam czy konieczna jest jej wymiana.
Gadu-Gadu: 3417244
Auto: Corrado VR6
Lurosa 1.7 SDI
hmmm ciekawe powinna byc. no mozesz sprobowac tak to przezucic i jak bedize ok to zostawisz
 Profil    3417244
PostWysłany: Śro 13 Maj, 2009
Auto: Polo G40 było...
AAV ma jednopunktowy wtrysk więc zabraknie paru kabelków, ja u siebie musiałem przekładać. O ile się nie mylę gdybyś miał 3f była by możliwość zostawiania starej instalki.
Auto: CCCO
KadareK czego dokladnie zabraknie?
Gadu-Gadu: 4505440
Auto: Vw Polo 86cG40 115 km+
wiązke od puszki bezpieczników przekładasz z PY do komory
tylna wiążka może zostać
lepiej regulację lamp dołożyć sobie niż bawić się w lutowanie i przelutowywanie
 Profil    4505440
PostWysłany: Czw 14 Maj, 2009
zabraknie przewodów do 3 wtrysków, przewodu do czujnika na dolocie (przed przepustnica) i nie wiem czego jeszcze.
    Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] oraz 5 gości
