 Temat postu: [golf mk2] Opis pinów licznika na 2 wtyki
PostWysłany: Śro 18 Mar, 2009
Gadu-Gadu: 170289
Skype: tomaszwysocki6
jak w temacie potrzebuje opis pinów licznika z obrotomierzem na dwa wtyki 1,6 TD
jeżeli ktoś ma to pilnie potrzebuje
moja GOLFINA mk2 => viewtopic.php?f=98&t=39049
 Profil    170289 tomaszwysocki6
 Temat postu: Re: [ MK2 ] opis pinów licznika
Biała wtyczka
1|Migacz
2|wolny
3|Klema 58
4|Czujnik temperatury cieczy chłodzacej
5|Czujnik zbiornika paliwa
6|Masa
7|Masa MFA
8|Klema 1
9|Funkcja MFA
10|Klema 30
11|Czujnik temperatury zewnętrznej (MFA)
12|Czujnik temperatury oleju (MFA)
13|Klema 56 A
14|wolny
Czarna wtyczka
1 | Klema 15
2 | Zapięcie pasów
3 | Wolna dioda LED
4 | Wolna dioda LED
5 | Ręczny
6 | Klema 61
7 | Czujnik ciśnienia oleju 0,3 bar
8 | Czujnik ciśnienia oleju 1,8/1,4 bar
9 | Choke [gardziel lub przepustnica]
10 | Vorglüh-Anlage (glow plugs)[przypuszczam, że to od świec]
11 | Czujnik Halla
12 | Pamieć MFA
13 | Reset MFA
14 | Wolny
Wyjasnienie klem
58|Podświetlenie liczników
56A|Długie światła
30|Plus z akumulatora
15|Plus przez stacyjkę z akumulatora
1|Niskie napięcie cewki zapłonowej
61|Ładowanie akumulatora
skopiowane z forum.vwgolf.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=1329&start=0
[golfmk3cabby]
I :serce: Speedbumps
Gadu-Gadu: 170289
a jak to sie ma do podlączenia
czy piny są podpisane?
na tej stronie każdy pisze co innego i
jak sie do tego odnieśc?
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... ument.html
tak sie da do tego odniesc ze to jest kopia z doppel wobber a tam raaaaaaaczej prawde pisza
na kostce powinienes miec numery pinow. jezeli w mk1 na 100% numerowali piny to w mk2 tez powinny byc numerki. na zdjeciach na stronie masz ponumerowane piny
[golfmk3cabby]
