 Temat postu: [golf mk4] Jak odblokować zatrzaśnięte drzwi kierowcy?
PostWysłany: Śro 11 Mar, 2009
Witam mój problem polega na tym że po naprawie wkładki w przednich lewych (widocznie nie za bardzo udanej ) zatrzasneły sie drzwi nie mozna ich otworzyć, zaznaczam że mówie tylko o drzwiach lewych od kierowcy. Mam problem z ponownym demontażem i dostaniem sie do zepsutego mechanizmu. Bardzo prosze o porade jak to ustrojstwo odblokować musze otworzyć drzwi,centralny zamek działa jednak nie odblokowywuje tylko tych drzwi, bardzo prosze o pomoc w jaki sposób otworzyć drzwi bez zniszczeń, zapomniałem dodać że cięgna nie działają chociaż są na swoim miejscu.
Ostatnio edytowany przez wojto, Śro 11 Mar, 2009, edytowano w sumie 1 raz
sppróbuj przycisnac drzwi i jednoczesniec ciagnij klamke i próbuj otworzyc...
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Nie dalej niz 2 tygodnie temu przerabialem ten temat, tyle ze z drzwiami pasazera. Bylem w o tyle lepszej sytuacj, ze zamek mialem do wymiany i przed proba otwarcia mialem juz uszykowany nowy zamek. Od wewnatrz zdjalem tapicerke i reszte detali, czyli szybe, blache z podnosnikiem itd. Pozniej uzylem duzego plaskiego wkretaka i zaczalem demolke zamka az drzwi sie otworzyly. Najwiecej zachodu jest z wkretem na torxa, ktory znajduje sie w okolicach lusterka. Generalnie mnostwo roboty ale jest to do wykonania. Powodzenia w pracach.
 Profil    4985237
PostWysłany: Czw 12 Mar, 2009
VW Zone Admin
VW Zone Admin
Gadu-Gadu: 1722539
gdzieś tu ktoś wstawiał filmik jak otworzyć golfa silnym magnesem ;) wojto, poszukaj, bo gdzieś jest na bank
 Profil    1722539
 Temat postu: Re: [golf mk4] Jak odblokować zatrzaśnięte drzwi kierowcy?
PostWysłany: Nie 02 Paź, 2011
Gadu-Gadu: 2368562
Auto: VW BORA
trochę odgrzewam ale mam podobny problem.
Zacznę od tego, że wczoraj podjąłem próbę wymiany mikrostyków w zamku kierowcy. Robiłem to według tutoriala, o dziwo wszystko poszło gładko. Niestety coś spaprałem i zamek drzwi w ogóle się nie zamykał.
Taka sytuacja zmusiła mnie do odstawienia Bory na strzeżony. Auto przenocowało pod okiem kamer, a ja z rana uderzyłem na giełdę. Długo nie szukając znalazłem kompletny zamek. Co prawda miałbym za jego cenę nówkę zamiennik, ale niby co oryginał to oryginał.
Założyłem zakupiony zamek, sprawdziłem na sucho działanie przy uchylonych drzwiach. Wszystko śmigało jak powinno. Zamknąłem więc drzwi żeby sprawdzić czy zamek się zaryglował. Tak jak powinien rygielek zszedł w dół i auto się uzbroiło. Niestety otworzyć się już nie chce mimo, że rygiel wyskakuje do góry i zostaje w pozycji otwartej.
Szarpanie klamką zewnętrzną i wewnętrzną nic nie daje ;/
Jedyny objaw jaki jeszcze zauważyłem to przy ryglowaniu drzwi od środka z przycisku (tego na panelu sterowania szybami) rygiel nie zostaje w dole a odskakuje do góry. Ta sama sytuacja w czasie samoryglowania po przekroczeniu 20km/h.
Ręce mi już opadły bo walczę dwa dni, a efekt coraz gorszy.
Czy ktoś może pomoc, podpowiedzieć lub nawet podjąć się za opłatą naprawy tego dziadostwa ? Jak w ogóle teraz dostać się do zamka skoro drzwi są zamknięte a tapicerka nałożona ?
Piszecie, że ściągacie od wewnątrz tapicerkę - ale jak to zrobić bez uszkodzeń skoro deska rozdzielca dolega od boku do tapicerki drzwi
EDIT:
Jeszcze jedna podejrzana rzecz - auto z kluczyka zamyka wszystkie drzwi, ale przy otwieraniu "otwarte" zostają tylko drzwi kierowcy (rygiel idzie do góry, ale są nadal zatrzaśnięte)
VW Bora ASV+
 Profil    2368562
PostWysłany: Pon 03 Paź, 2011
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Spróbuj tak: http://www.youtube.com/watch?v=MNg18qaYU9o. Jak zatrzasnęł mi się kiedyś tylne drzwi to po zdjęciu tapicerki i blachy z pierdołami to otworzyłm je od środka pchając dźwignię, którą ciągnie linka przy klamce. Podejrzewam, że koleś na filmiku też próbuje otworzyć ciągnąc za tę dźwignię.
 Profil    4985237
Gadu-Gadu: 2368562
Auto: VW BORA
Filmik przydatny dość ale znalazłem łatwiejszy sposób. Wyciągnąłem obie uszczelki szyby (zew. i wew.) - w ten sposób otrzymałem dojście do ramienia i linki zwalniającego zamek po pociągnięciu klamki zewnętrznej. Następnie wcisnąłem tam śrubokręt, zaparłem o owe ramie i popchałem śrubokręt w stronę wnętrza auta (wcześniej otworzyłem sobie szybę całkiem do dołu). Zamek odskoczył i drzwi się otworzyły.
Dzięki za sugestię!
VW Bora ASV+
 Profil    2368562
