 Strona 1 z 2 [ 23 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: [corrado] Problem z xenonem
PostWysłany: Wto 24 Lut, 2009
Xenon , niby banalna rzecz do polonczenia , no wiec podlonczylem sobie xenon do swojego corrado , i gdy zalanczam swiatla to tylko mrugna i nic wiecej czasami jak kilka razy sprobuje to na 5sek , odpala i gasna , ale w czym problem wiec jak poloncze je bezposrednio do kostki ktora wchodzi w lampe to ejst wszystko ok swieca idealnie nic nie mruga itp , ale jak podloncze je do kostki ktora wchodzi normalnie do zarowki wtedy jest problem i niechca sie zaswiecic , ałaa czy ktos mial podobny problem ?? bo nie mam kompletnie pojecia w czym moze byc problem :/;/
Ostatnio edytowany przez stachu, Wto 24 Lut, 2009, edytowano w sumie 1 raz
mozesz wytlumaczyc o co chodzi z tymi kostkami ?? masz 2 przy jednej zarowce czy jak ??
no jedna kostka jest co wchodzi normanie w zarowke zwykla i w nia podlancza sie xenon plus do plusia minus do minusa , i jak do niej podloncze to jest problem a jak podloncze do tej kostki co wchodzi w lampe czyli bezposrednio to swieci normalnie ,
PostWysłany: Czw 26 Lut, 2009
Auto: _audi_
Przy normalnym podłączniu mruga jeden i drugi czy tylko jedna strona ?
Ja bym zrobił tak:
1.Sprawdź czy kabel nie jest gdzieś przetarty.
2.Sprawdź bezpieczniki,najlepiej wymień na nowe.(W niektórych autach zalecana jest wymiana na trochę mocniejsze)
3.Bywało tak,że jeśli mi miga to zestaw może być wadliwy.
Powodzenia :D
Połączyła nas pasja . . .
Był - viewtopic.php?f=98&t=38596&start=0
2009: VW Mrówki , Vag Event , VW Blasen
Robisz tak. Tniesz kable od kostki.... plus i minus z kazdej strony. Podłaczasz to do przetwornicy, od przetwornicy podlaczasz xsenon i musi działas nie ma siły.
My podlaczalismy jakies 4 dni temu z tym ze zroblilismy soczewke jeszcze w corrado. Wszystko działa. Mrygdnie i xsenon sie rozgrzewa i swieci.
Jezeli Tobie mrygnie i nic wiecej to moze przetwornica uwalona...
NOW MK3 2.8 VR6 AAA
EX MK1 CABRIO
a co z napieciem?? corki i mk2 i pierwsze mk3 mialy problem z za niskim napieciem... moze przetwornica nie dostaje takiego napiecia jak ma
Gadu-Gadu: 3101695
Skype: mar_1986
Auto: Golf mk3 1.8
niestety miały i swoją drogą warto też zainwestować w przkaźniki, żeby później te xenony świeciły tak jak powinny ;)
PozdraVWiam serdecznie :]
 Profil    3101695 mar_1986
PostWysłany: Pią 27 Lut, 2009
Tak tez mam zrobione tyloo ze bez obcninania kostki podlonczony jest xenon besposrednio i jest igla , tylko jak podloncze do lampy to sa komplikacje ,
 Temat postu: Re: [corrado] Problem z xenonem
PostWysłany: Pią 02 Kwi, 2010
Gadu-Gadu: 3120403
Auto: Audi S3 & mk3 GTI
właśnie zmagam się z tym samym problemem w mk3 i nie wiem jak to rozwiązac? jak podłącze na krótko do akumulatora to też przerywają i się nie świecą... ?
Motocross for live
 Profil    3120403
to w takim razie masz uszkodzana przetwornice ewentualnie palnik pewnie masz HIDy z allegro ??
Gadu-Gadu: 3120403
noo niestety sie połasiłem na allegro :( ale sprzedający powiedział ze mogę śmiało odesłac towar i sami zobaczą gdy będą swieciły to oddadzą mi kasę a jak faktycznie będzie coś nie tak to wyślą mi inny komplecik. Chyba dobre rozwiązanie ??
Motocross for live
 Profil    3120403
i chyba jedyne dobre. najlepiej kupic jakies markowe przetwornice to wtedy problem z migajacymi swiatlami znika
Gadu-Gadu: 3120403
zatem co polecasz ??
Motocross for live
 Profil    3120403
sprawdz instalacje w aucie a konkretnie ladowanie alternatora i napiecie na aku po wylaczeniu silnika na wlaczonym powinno byc powyzej 13V ale jak tak bedzie to juz oznaka ze masz juz troche slabe ladowanie a na wylaczonym silniku powinno byc kolo 13V jezeli wszystko z napieciem bedzie ok to odeslij to sprzedawcy i niech ci przyle juz dobre
Gadu-Gadu: 3120403
dzięki turpik dziś pewnie już nie uda mi się tego sprawdzic ale zrobię to jutro i dam znac :)
Motocross for live
 Profil    3120403
