 Strona 1 z 1 [ 10 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk2] Obrysówki i kierunkowskazy w jednym
PostWysłany: Nie 22 Lut, 2009
Gadu-Gadu: 170289
Skype: tomaszwysocki6
witam i tak jak w temacie
czy dało by rade coś takiego zrobić help help help
a mianowicie żeby po właczeniu świateł swieciły ciągłym światłem a po włączeniu migały jak kierunek i po wyłączeniu ponownie swieciły ciagłym światłem
chodzi o boczne kierunki . może ktoś juz coś takiego wyczarował
Ostatnio edytowany przez tomek200x, Pon 23 Lut, 2009, edytowano w sumie 1 raz
moja GOLFINA mk2 => viewtopic.php?f=98&t=39049
 Profil    170289 tomaszwysocki6
Gadu-Gadu: 9857419
trzeba by było wykombinować coś z żarówki dwu włuknowymi, inaczej tego nie zrobisz
 Profil    9857419
Gadu-Gadu: 170289
1. no to ma sens ale ja myslałem o kierunku z 3 diodami led i jakimś przekazniku moze tylko jak to zrobić
2 albo na zasadzie swiecenia mocniej, słabiej
tylko jak to zrobić?
Auto: golf II
byś musiał jedną małom żaróweczke cały czas świecącą pod światła wsadzić i jedną mocną pod kierunkowskas
w przednich kierunkach tak jest zrobione :)
..:.Mój Golfik.:..
PostWysłany: Pon 23 Lut, 2009
Mozna pokombinowac i wlozyc druga oprawke do zarowki i wtedy jedna zaowke podlaczyc pod mijania a druga pod kierunek albo podlaczyc jedna zarowke tylko mijania dac przez rezystor a kierunek bezposrednio dam schemat to rozjasni to sprawe
jutro wrzuce jakie maja byc wartosci rezystora i jaka diode dac.
Rezystor zmniejszy napiecie i przez to zarowka bedzie slabiej swiecic a dioda zabezpieczy zeby prad sie nie wracal gdy wlaczy sie kierunek ktory jest podlaczony bezposrednio do zarowki i daje normalne napiecie i zarowka bedzie swiecic mocniej
Gadu-Gadu: 170289
tak to miało by wyglądać tylko ze na zasadzie kierunku
z 3 diodami led widziałem gdzieś takie i nawet sie pieknie prezantują na MK2
zrobilem dzisiaj probe i jak sie da diode prostownicz na 3A i 200V (1N5402) i rezystor 22Ohm na 10W to zarowka wyraznie slabiej swieci a jak sie da prad bezposrednio to swieci wyraznie mocniej. Na zarowkach diodowych mozna tez takie cos zrobic ale trzeba zastosowac wiekszy rezystor i dioda moza byc na 1A (powiedzmy 1N4002) tylko trzeba zaznaczyc ze diody swieca punktowo i moze nie dac to takiego efektu jak zwykla zarowka.
Gadu-Gadu: 170289
ok świetnie to opisałeś
tylko wiesz na opisach elektronicznych to ja sie nieznam i nic mi to nie mówi to co napisałeś
poprostu napisz co było by potrzebne i opisane rysunkiem takim jak wyżej
i bede bardzo wdzięczny
tu masz objasnione co jest co a potrzebujesz rezystor 22ohm 10W i do tego diode prostownicza 1N5402 jezeli nie beda mieli takiej to jakas diode na 3A i wiecej niz 20V
PostWysłany: Wto 24 Lut, 2009
Gadu-Gadu: 170289
dzieki wielkie w weekend zabieram sie za robote
punkty polecą
