 Temat postu: [passat B4] Problem ze stacyjką i z odpalaniem auta
PostWysłany: Sob 27 Gru, 2008
Od pewnego czasu mam problem z odpalanaiem auta. Czy był zimny czy ciepły po przekręceniu stacyjki i zgaszeniu żółtej lampki nie chce odpalać. Słychać wszytko po przekręceniu w pierwszym etapie jak należy. Po odczekaniu kilku minut auto odpala. Dzieje się to sporadycznie. Drugi spostrzeżenie przekręcenie stacyjki 1 etap a później 2 etap przyczymałem stacyjkę do końca na 1.5 i dopiero odpalił. Trzecie spotrzeżenie to po odpaleniu auta i wyruszenie w drogę auto jechało jak żółw. Brakowało turba. Podczas jazdy odpaliłem go ponownie problem zniknął. To dzieje się od czasu do czasu. W pierwszej kolejności wymieniłem akumulator. Spostrzeżenia przy każdym odpalaniu i ruszaniu w drogę problem z turbem minął. Odpalanie także wróciło do normy, ale czasami problem czasami istnieje. Ale miedzy czasie powstał nowy problem po zimnej nocy chciałem odpalić auto, ale nie mogłem przekręcić stacyjki ani jednym kluczem ani drugim. Po jakiśm czasie stacyjką odblokowała się, ale jakoś cięzko chodzi i zacina się gdy mam klucz w stacyjce i chcę go przekręcić. Czy problem z tym odpalaniem ma związek ze stacyjką? W najbliższym czasie będę także wymieniał świecę. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowany przez Roger007 Sob 27 Gru, 2008, edytowano w sumie 2 razy
Kreci Ci normalnie auto czy nie?
Gadu-Gadu: 7066340
Auto: Golf Mk1
Kostka w stacyjce na pewno ona jest już wyrobiona i dlatego auto nie zawsze zapala za jakiś czas wyrobi się do końca i wogóle nie odpalisz.
u siebie wymieniłem na nową i potem wszystko było ok. tylko jak będziesz kupował nową to weź oryginał, ja kupiłem podróbkę i wytrzymała niecały rok.
 Profil    7066340
Jeżeli uda mi się przekręcić stacyjkę to przy odpalaniu silnik kręci i jest ok, a czasami przekręci się stacyjkę i jest cisza. A w ogóle jak już odpala to silnik kręci. Jaka jest cena nowej orginalnej stacyjki? Wie ktoś może?
Hej. Tak jak poprzednik pisal, kostka stacyjki. Podroby w granicach 20-30zł a oryginały coś około 50zł. z wymianą jest już gorzej, troche roboty, ale da sie zrobic w domowych warunkach.
PostWysłany: Nie 28 Gru, 2008
Ja kupilem za 7zl i dzialala 2 lata bez problemu :D Ale to nie koniecznie moze byc ona, tylko takie gowienko w stacyjce... Mialem tak w B3, koszt naprawy 50zl :P Ja zaplacilem 40 bo mialem mala kierownice i nie trzeba bylo jej sciagac hehehe....
