 Temat postu: [golf mk3] Coś padło w rozruszniku, nie kręci
PostWysłany: Pią 28 Lis, 2008
Witam.
Mam taki problem.
Jak odpalalem rano golfa to za pierwszym razem jak byl zimny, to nie odpalal. Za drugim razem juz normalnie. Działo się tak tylko z rana. Ostatnio jak poszedelm odpalić VW to
slyszalem tak jak by do polowy rozrusznik zgrzytnal i cisza, potem odpalam 2 raz, 3,4,5... i juz tylko cisza....... Golf nie odpala. :/
Po przekręceniu kluczyka, slychac tylko takie cyknięcie z silnika, chyba prad :ała: Kontrolki nie przygasaja, rozrusznik wogole juz nie kręci. Co to może byc?
Aku jest dobry, szczotki byly wymieniane z rok temu.
Golf III GTI 115, `92
Ostatnio edytowany przez Rain, Pią 28 Lis, 2008, edytowano w sumie 1 raz
sprawdz bendix on jest odpowiedzialny za te zgrzyty. Pewnie bedzie do wymiany. Sprawdz miernikiem czy dochodzi prad do rozrusznika
PozdraVWiam
Prąd do rozrusznika dochodzi, miernik pokazal cos ok. 12,22 czy jakos tak.
A jak mam sprawdzić czy ten bendiks jest dobry :cfaniak: nie znam sie na mechanice wiec go nie rozbiore :)
Jak nie za bardzo na tym znasz to moze zlec ta robote komus innemu. Wymaga to bowiem wyciagniecia i rozebrania rozrusznika. Jak sie go wyciagnie to trzeba go sprawdzic podlaczajac go pod akumulator i zobaczyc czy wysuwa sie bendix. Ale trzeba przy tym byc ostrozny bo podczas wysuwania sie bendixu jest duza sila wypychania. Nowy bendix kosztuje ok 50 zl. Przy okazji mozna go odrazu wyczyscic w srodku i sprawdzic stan szczotek.
PozdraVWiam
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Mozliwe ze elektromagnes szwankuje (automat)
 Profil    4985237
PostWysłany: Sob 29 Lis, 2008
Chyba nie pozostaje mi nic innego jak wymontować rozrusznik i zawieść do mechanika.
Dzięki za pomoc
PostWysłany: Nie 30 Lis, 2008
Auto: Golf V GTI
Yyyyyy. sprawdź mase na rozruszniku :D
