 Temat postu: [caddy] Jak wymienić żarówki na pace kastena?
PostWysłany: Pon 27 Paź, 2008
Witammm
mam problemem z wymianą żarówkę w caddy nowy model
mam furgonetkę i wszystkie żarówki mam popalone nic w ciemnościach nie widzę, zabierałem sie za wymianę żarówek ale jedyne co zrobiłem to rozregulowałem zaczep :((
ktoś może wie jak to się robi?!?!?
Ostatnio edytowany przez pioszef, Wto 28 Paź, 2008, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Wto 28 Paź, 2008
pioszef, jeśli dobrze rozumiem, chodzi Ci o oświetlenie wewnętrzne na pace w kastenie. Napisz tylko, o którą lampkę Ci chodzi (podaj miejsce gdzie lampka jest zamontowana), bo tam było kilka zmian...
PostWysłany: Pią 31 Paź, 2008
chodzi mi dokładnie o dwie jedna jest zamontowana nad drzwiami , a dóga po tronie przeciwnej za plecami kierowcy
Czyli jeśli dobrze rozumiem, masz Caddy 2K i starsze rozwiązanie z lampkemi po obydwu stronach na górze paneli słupków B?
Jesli tak, to aby wyjąć te lampki, najprościej jest, przy pomocy cienkiego płaskiego śrubokręta, podważyć delikatnie lampkę na którym z krószych boków i spróbować wcisnąc blaszkę mocującą. Nie jest to łatwe, ponieważ lampka siedzi głęboko.
Druga metoda jest bardziej skomplikowana, nalezy zdjąć galerię dachową, odkręcić górne mocowanie pasa bezpieczeństwa i taki uchwyt w formie paska nad nim, potem wyczepić dolny panel słupka B i na końcu wyczepić górny panel słupka B z zamontowaną lampką. Mając wyczepiony panel górny, można od wewnątrz wypchnąc lampkę.
