 Strona 1 z 1 [ 2 posty(ów) ]
 Temat postu: [VW Vento 1,8]problem z odpaleniem auta
PostWysłany: Wto 30 Wrz, 2008
Gadu-Gadu: 4247098
Auto: MK4 GTI
MK3 GT TDI
witam! w autku vw vento fabrycznie wyposazonym w "immobilaizer" czasami pojawia sie problem z odpaleniem: tzn nie zapalaja sie kontrolki a rozrusznik kreci, niekiedy wystarczy poczekac i sie zapalaja, a nie raz mozna sobie krecic stacyjka do oporu i nic. (reaguje na polozenie w ktorym rozrusznik chodzi ale i tak pompa paliwa nie ma w tedy pradu). ogolnie efekt podobny do takiego jakby wlasnie immobilaizer odcinal, autko bylo u elektryka ale stwierdzil ze jest do wymiany kostka stacyjki po jej wymianie efekt jest dalej taki sam. bardzo prosze o pomoc w tej sprawie.
BAUTZEN 2005,OLESNICA 2005
BLASEN 2005,2006,2007,2008 ,
TUNINGOWISKO 2005,2006,2007,
PLESZEW 2007,2008,2009,
VAG EVENT 2008,2009,2010,2011
ROTENBURG 2009,
LIPSKO 2010,
 Profil    4247098
PostWysłany: Czw 02 Paź, 2008
Auto: mk2 vr6, t2
moze byc uszkodzona czesc mechaniczna stacyjki.
chodzi mi o to ze ten 'jezyk' ktory wchodzi w czesc elektryczna stacyjki moze byc skrecony i nie kontakci wszystko w odpowiednim czasie.
czasem tak sie zdarza.
kiedy silnik nie zapali po pierwszym kreceniu rozrusznikiem stracyjka sie cofnie i zostanie w pozycji wlaczonego zaplonu, ale w vw nie mozna zakrecic odrazu ponownie tylko trzeba wylaczyc stacyjke do pozycji zero i znowu wlaczyc zaplon po czym starter.niektorzy probuja krecic odrazu nie "cofajac"kluczyka... to moze byc powod.
kilka razy zdarzylo mi sie takie cos naprawiac.mozna zawsze sprobowac.
naprawia sie prosto:nalezy zlapac ten'jezyk' w kombinerki i wlozyc kluczyk po czym skrecic w druga strone...
pozdrawiam ;)
