 Temat postu: [golf mk4] Jak działa climatronic, tryb econ?
PostWysłany: Pon 22 Wrz, 2008
czy ktoś może mi opisać jak działa climatronic, chodzi mi głównie do czego służy econ i w jakim ustawieniu klima nie chodzi a ciepło jest brane z silnika z góry Dziękuje za Odpowiedż
Ostatnio edytowany przez koles999 Pon 22 Wrz, 2008, edytowano w sumie 2 razy
Tryb econ to tryb w ktorym nie chodzi klima. Mozna uzyskac temperature minimalna taka jaka jest na zewnatrz. A jezeli chcesz cieplej to zawsze temperatura bedzie brana z silnika.
PozdraVWiam
PostWysłany: Śro 03 Gru, 2008
a jak nie swieci sie ani econ ani auto to znaczy ze klima chodzi czy nie ? Np. powiedzmy chce uzyskac w przy temperaturze zewnetrznej 30 stopni temperature wewnatrz auta 20 stopni, ustawiam sobie 20 stopni, i nadmuch tylko na nogi. Nie swieci sie wtedy ani napis auto ani econ, ale wentylator klimatyzacji chyba wtedy chodzi ? "
[ Dodano: Sro 03 Gru, 2008 ]
chodzi.. wtedy masz włączona klime manualna że tak powiem
econo to econo klima wyłączona
Auto... ustawiasz temp a system tak sterje praca klimatyzacji by ustawic taka temp w wnetrzu auta
tak klima chodzi...
automatyczna kliam działa jedynie w przedziale temp 17 do 28, przy temp skrajnych czyli LOW lub HI działa zwykła badz econo, podobnie jest z nawiewem...przy regulowaniu siły nawiewu w opcji auto zmieni ci system klime na manual
Z wyjatkiem regulacji siły nawiewu o jedno w gore i jedno w dol. Wtedy dalej dziala tryb automatyczny.
