 Strona 1 z 1 [ 9 posty(ów) ]
 Temat postu: [Golf mk3] Climatronic - brak ciepłego nawiewu.
PostWysłany: Czw 04 Wrz, 2008
Auto: MK3 GTI EDITION
Witam.
Mam problem w moim golfiku, a mianowicie nie dmucha mi ciepłym powietrzem :( Ostatnio tak z ciekawości włączyłem ciepły nawiew i okazało się,że dmucha ledwo letnim ciepłem, dopiero po wciśnięciu max. temperatury coś tam ciepłego leci... Od razu napiszę,że termostat był jakiś czas temu wymieniany, i po jego zmianie to ciepłe powietrze plastiki mogło topić... Temperaturę wody pokazuje prawidłowo... Proszę Was o pomoc jeśli wiecie, co tam mogło paść.. Nagrzewnica?? Golf wyposażony jest w climatronic, 1996 rok. Z góry dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam.
Meine wagen... VOLKSWAGEN ;)
http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1993
Nie mam pokręteł tylko climatronic... No chyba że też tam są :D
PostWysłany: Pią 05 Wrz, 2008
jak masz cieple weze wchodzace i wychodzace z nagrzewnicy, to Ci sie zawiesza silniczek regulacji temperatury, taki ktory steruje klapką cieple/zimny, koszt nie jest maly ... pobroboj sobie naciskajac kilkanasice razy max zimne czyli LO potem max cieple HI moze zacznie dzialac... ale to i tak oznaka ze raczej niedlugo umrze, a nie mryga Ci czasem wyswietlacz od climatronica?
Golf GTi Mk1, Scirocco Mk2 "White Cat", Passat B4 Variant, Golf mk3 GTi Edition, Ventyl było...
... jest Scirocco 81`, Passat W8...
Gadu-Gadu: 2863034
Skype: misq_83
Auto: Golf III
Dla mnie Climatronic to czarna magia ... za duzo czujniczkow i silniczkow :P Tez mialem problem, po przekreceniu zaplonu wyswietlacz mrugał przez jakis czas dzialo sie to przewaznie w te gorace dni. Po podlaczeniu pod VAG okazalo sie ze to jakis czujnik lecz po skasowaniu bledu bylo juz OK. Jesli masz taka mozliwosc to podlacz swojego to bedziesz wiedzial dokladnie z czym to zjesc, a moze samo skasowanie bledu pomoze.
jestem sobie mały miś,gruby mis,jezdze golfem nie od dzis ;)
W KUPIE SIłA !! !!
http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=6939
 Profil    2863034 misq_83
PostWysłany: Pon 08 Wrz, 2008
Wyświetlacz migał kiedyś kiedyś, tzn. po przekręceniu kluczyka i zapaleniu auta mrugał parę sekund, trzy cztery razy pomrugał... Ale teraz od bardzo długiego już czasu nie mruga... Całe wakacje jak wiadomo jeździłem na klimie lub zimnych nawiewach a teraz jak chciałem sprawdzić ciepło to takie cyrki wyszły. Nie wiem co to może być, ale jak ustawie na 25 stopni to nie wydaje mi się,żeby to było 25 stopni...
PostWysłany: Wto 09 Wrz, 2008
Miałem to samo, stawiam na tolka banana ze ten silniczek Ci sie zamulil, mozna sprobowac go wyjac i wlozyc u mnie ozyl, ale nie na dlugo... do kolejnej zmiany temp, koszt silniczka w ASO 400-450zl, zamienników brak :] ja jezdze bez niego :D
Dodam jeszcze, że jak podepniesz go pod VAG`a to powinno Ci pokazac blad zwiazany z tym silniczkiem, mozna go wyjac bez zdejmowania deski rozdzielczej, to tyle na pocieszenie, ale jest wystarczajaco ciezko ukryty by go wyjac, generalnie padaka :D bedziesz musial to zrobic przed zima.... chyba ze sie okaze ze to co innego, ale bez VAG`a sie tego nie dowiesz...
Climatronic jest super sprawa, gdyby te pierwsze z Mk3 mialy jeszcze funkcje odlaczania sprezarki bylo by rewelacyjny... niestety niema :/
JoLeRo jak to jeździsz bez niego? Wykręciłeś i nie masz ciepłego powiewu? :D
Nie rozumiem, żartujesz czy co? :o Poważnie nie masz tego silniczka? To jak to wygląda teraz u Ciebie?
W zimę nie jeżdżę golfem więc w sumie na upartego, to nie potrzebuje tego nawiewu, ale nie lubię jak coś mi nie gra w aucie :D Słuchaj ciepłe powietrze jakieś tam leci, szczególnie po ustawieniu tak na 28 stopni do HI ;) ale wydaje mi się, że to nie to samo co było kiedyś... Masz rację Climatronic to bardzo dobra rzecz, ale... Zawsze jest jakieś ale :D
Dzięki za odzew... Pozdrawiam
PostWysłany: Śro 10 Wrz, 2008
Wyjełem silniczek, ale przesłona w calym cliamtronicu zostaje, bo silniczek tylko za pomoca ramienia kieruje ta przeslona cieple jedna strona zimne druga strona, wyjelismy silniczek, a przeslone zblokowalem w jednej pozycji na max zimne i ok a wkrotce ustawie ja w druga strone na max cieple :) zreszta w kazdej chwilie moge to zrobic :), po zimie kupie silniczek, bo mam inne wydatki a bez tego przezyje :)
PostWysłany: Czw 18 Wrz, 2008
Wszystko ok, nie wiem co się stało, ale jest ok :D Grzeje ja jasna cholera, nie idzie wysiedzieć, nawet na 25 stopni :D
