 Temat postu: [Corrado] ABS
PostWysłany: Wto 19 Sie, 2008
Tech Mod
Tech Mod
Witam ;)
Jakoś ostatnio, nie wiedzieć czemu (chyba z ciekawości :-D ) na moment odpiąłem wtyczkę od ABSu (pierwszą wtyczkę idąc po kablu od czujnika do kompa). Zrobiłem to na wyłączonym silniku, bez włączonego zapłonu. No i teraz taki problem że kontrolka ABSu pali się cały czas :$
Co zamotać aby było normalnie i wszystko banglało jak trzeba?
Z góry dzięki za pomoc jamajama
Pozdrówka ;)
Projekty:
mk2 GTI
Corrado G60
Corrado VR6 SLC
Passat B5 2.8 V6 4Moion
PISTON
PISTON
Auto: Auto
B_O_N_K sam mam teraz problem z ABS :/ spróbuj go zresetować poprzez zdjęcie klemy z akumulatora.
Tech Mod
Tech Mod
Próbowałem i nic nie dało :(
Projekty:
mk2 GTI
Corrado G60
Corrado VR6 SLC
PISTON
PISTON
Auto: Auto
to teraz podłącz się pod VAGa i będzie po problemie :) chyba, że jest inny patent.
a może wtyczka, którą wypinałeś teraz jakoś się poluzowała? sprawdzałeś?
mialem podobny problem ze czasami mi sie zaswiecila kontrolka , powodem byla luzna wtyczka czujnika ,
PostWysłany: Czw 21 Sie, 2008
tez mam problem z ABS-em od jakiegoś czasu. Pewnego dnia poprostu wsiadlem do auta odpalając przytrzymalem hamulec (jak zwykle) a on twardyyyyyy... i tak się teraz z tym bujam. bo nikt nie ma pomysłu jak to naprawić :(
PostWysłany: Czw 04 Wrz, 2008
PISTON
PISTON
Auto: Auto
Nie wiem czy problem macie jeszcze aktualny, ja miałem taki, że gdy nie zgasła kontrolka od hamulca ręcznego miałem twardy homoseksualista i nie działały wycieraczki. Rozwiązaniem okazała się naprawa przekaźnika, który "świrował". pzdr
