 Strona 1 z 1 [ 9 posty(ów) ]
 Temat postu: [new beetle] nie podgrzewa lusterek zewnetrznych
PostWysłany: Pią 13 Cze, 2008
witam,
mam problem, mianowicie, nie podgrzewa zew lusterek, z podgrzewaniem tylnej szyby jest wszystko ok. Gdzie moze lezec problem Panowie? dodam, ze rocznik to 2002, moze miec to wplyw, gdyz przed 2000r lusterka byly inne;)) dziekuje bardzo za pomoc i pozdrawiam
Gadu-Gadu: 230123
wyjmij szklo i sprawdz czy grzalka ma opor i czy dochodzi napiecie
[ Dodano: Pią 13 Cze, 2008 ]
tak to wyglada w srodku:
Krzycho
black new beetle 2.0i '99
http://newbeetle.pl
 Profil    230123
PostWysłany: Czw 29 Sty, 2009
Często ulegają spaleniu, gdy pokrętło regulacji lusterek pozostaje cały czas w pozycji środkowej. Wtedy non- stop właczone jest grzanie. Latem lusterka po prostu się smażą od środka. Pokrętło regulacji powinno pozostawac na pozycji lewego lub prawego lustrerka.
New Beetle, radość z życia , radość z jazdy
PostWysłany: Pią 30 Sty, 2009
Gadu-Gadu: 230123
Raafiii, nie sadze zeby lusterka byly caly czas grzane.
hmm... moze w jakiejs wersji skandynawskiej (na zimne kraje).
jest jeszcze warunek ze musi byc wlaczone ogrzewanie tylnej szyby.
najlepiej bedzie to sprawdzic voltomierzem lub po prostu dotykiem.
Krzycho
http://newbeetle.pl
 Profil    230123
PostWysłany: Nie 01 Lut, 2009
Tak podawał mi gość z serwisu VW , żeby nie pozostawiać pokrętła w pozycji środkowej na grzaniu, ale być może się mylił.
PostWysłany: Wto 10 Lut, 2009
Moje pokrętło też cały czas w pozycji środkowej no i ... lustereczka też się nie podgrzewają :( Tylna szyba jak najbardziej ok. Rocznik też 2002 :) Widać ten typ tak ma. ..
Gadu-Gadu: 230123
sprawdz miernikiem czy nie przepalila sie mata grzejna.
przy skanowaniu vag-comem tez wychodzi blad przerwy w obwodzie grzejnym.
Krzycho
http://newbeetle.pl
 Profil    230123
Gadu-Gadu: 3101695
Skype: mar_1986
Auto: Golf mk3 1.8
Lusterka grzeją się dopiero wtedy gdy przełącznik jest na pozycji środkowej i jest włączone ogrzewanie tylnej szyby, chyba wszystkie VAGi tak mają. Sprawdź czy nie ma gdzieś przerwy w obwodzie, wystarczy prosty miernik za 10zł ;)
PozdraVWiam serdecznie :]
 Profil    3101695 mar_1986
PostWysłany: Śro 11 Lut, 2009
Ok , dzieki za wyjaśnienie.
