 Temat postu: [mk3]Brzęczyk od zostawionych włączonych świateł nie piszczy
PostWysłany: Śro 21 Maj, 2008
Witam,
Tak jak w temacie - przestał mi piszczeć ten bzyk jak zostawię włączone światła.
Ma to jakis bezpiecznik, gdzie tego szukać bo chcę żeby znowu mnie denerwowało :D ?
pozdr
Ostatnio edytowany przez krzysiekp, Śro 21 Maj, 2008, edytowano w sumie 1 raz
MKIII GTI TDI 20 JAHRE, MKIV ASZ 130KM Kombi
PostWysłany: Nie 25 Maj, 2008
Witam. Mozliwe ze brzeczyk wypadł z gniazda badz sie spalił.Sprawdz trzeci przekaźnik w dolnym rzędzie od lewej nr 36 - pod niego powinien byc on podpiety. Możliwe tez, że nie działa wyłącznik świateł kabiny-sprawdz koło zamka lewych przednich drzwi; poniżej taki wystający cypel w gumie- on tez jest za to odpowiedzialny
sil....
PostWysłany: Pon 26 Maj, 2008
Dzieki,
A tak właściwie to gdzie jest ten brzęczyk.
Zmieniałem ostatnio drzwi i może coś nie tak podpiąłem (zamek i elektryka ze starych drzwi poszła).
pozdr
PostWysłany: Wto 27 Maj, 2008
podaj gg lub maila to ci wysle obrazek z krancówką która tez ma istotne znaczenie aby działał brzęczyk a podpiety on jest pod przekaźnik 36 tak jak pisałem wczesniej
sil....
a czy ten przekaźnik 36 jest jeszcze za coś odpowiedzialny to sprawdzę czy te inne rzeczy działają
sprawdziłem te wyłączniki przy drzwiach i one sa ok bo wyłacznie lampki w środku działa jak zamkne drzwi
mój mail krisfour@interia.pl
pozdr
przekaźnik 36 wedle schematu to "Dźwiecznik ostrzegawczy" i wątpię zeby był jeszcze za coś odpowiedzialny, u mnie w golfiku kiedyś wypadł na dywanik i po sprawdzeniu okazało się że jest przepalony, więc kupiłem nowy i podłączyłem od nowa po swojemu, w każdym bądz razie nie wiem czy fabrycznie nie ma gdzieś bespiecznika po drodze. Całe bebech sa pod spodem i trzeba sie niezle wygiąć zeby tam podejrzec
sil....
