 Temat postu: [mk3] climatronic wariuje;/
PostWysłany: Sob 17 Maj, 2008
mam problemy z climatroniciem w golfie 3.
przy przekręceniu stacyjki wyświetlacz od klimatyzacji mruga przez około 30 sec, na początku raz na kilka prób w ostatnim okresie przy każdym przekręceniu,przy próbie włączenia klimatyzacji w ogóle nie odpala i sprężarka włącza się i wyłącza i pasek się blokuje, włącza się tylko nawiew.
po podłączeniu do komputera wyskakują takie błędy
- włącznik ciśnieniowy klimy F129
- wentylator czujnika temp V42
gdzie te czujniki się znajdują i co może byc przyczyną, że klimatyzacja nie chce chodzic. i najlepiej co można z nią zrobic, żeby wkońcu chodziła. a i bym zapomniał w tamtym roku jeszcze chodziła...
POMOCY!!!!!
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
czujnik cisnienia jest na 4 pinowa wtyke , zobaczysz go od spodu przed prawym przednim kolem, czujnik wenylatora jest w chlodnicy, jezeli oczywiscie chodzi o termo stycznik.
 Profil    4985237
PostWysłany: Nie 18 Maj, 2008
dzięki za pomoc..w poniedziałek magik od klimy będzie robił...mam nadzieje,że nic poważnego nie będzie
POZDRAWIAM
PostWysłany: Pon 19 Maj, 2008
Gadu-Gadu: 1218735
Tlen: mak777
Skype: mak7777
Auto: Brak...
Mam dokładnie ten sam problem - od paru dni :( Napisz jak już będziesz wiedział co się stało!
GG: 1218735 Skype: mak7777 Tlen: Mak777
 Profil    1218735 mak777 mak7777
mak777, na piętek jestem umówiony na robotę...wiec jak będę znal konkrety to dam znac
PostWysłany: Wto 20 Maj, 2008
Gadu-Gadu: 1218735
Tlen: mak777
Skype: mak7777
Auto: Brak...
OK, czekam na informacje :D
PostWysłany: Nie 25 Maj, 2008
klimatyzacja już chodzi,ale okazał się jeszcze jeden problem,ale to już nie z samą klimatyzacją,a wentylatorem chłodnicy. nie chodzi na pierwszym biegu i jeszcze zamiast na silnik ciagnąc powietrze to wieje w drugą strone. był jakoś jesienią ten wentylator rozkręcany i może wtedy go źle złożono i dlatego tak chodzi.
a jeśli chodzi o klime to był uszkodzony zawór ciśnieniowy w miejscu gdzie się uzupełnia gaz, przez to wyświetlacz migał przy uruchomieniu i sama klimatyzacja była przeładowana o jakieś pół kilograma dlatego sprężarka nie chciała odpalic ałłłłł fachowcy nawet nie wiedzą ile napełnic ałłłłł
teraz tylko walka z wentylatorem mi została, wiecie może jak da rade to zrobic bez rozbierania całego przodu?? :ała:
