 Temat postu: [mk3]Montaż sterownika centralnego zamka pod zamek pneumat.
PostWysłany: Pią 11 Kwi, 2008
Gadu-Gadu: 5759401
Auto: adik1983
kto mi może napisać co i gdzie trzeba połaćzyć zeby zamontować sobie taki o oto steronik pod centralny zamek pneumatyczny
a oto schemat
montaż w golfie 3
jamajama
Ostatnio edytowany przez adik1983, Sob 12 Kwi, 2008, edytowano w sumie 1 raz
 Profil    5759401
Powiedz mi jeszcze czy masz elektryczne szyby.
A wiec:
-zeby podłączyc centralny pod alarm bedziesz musial użyć przekazników ponieważ centralny zamek pneumatyczny jest sterowny "+" a z alarmu wychodzi ci sterowanie "-".
Przewody od sterownia centralnego znajdziesz z przodu koło skrzynki na bezpieczniki tam gdzie sa kostki, które wprowadzaja kable do drzwi kierowcy. Jak sie nie myle to jest jednorzedowa kostka z 3 lub 4 kablami. Zielony to jest otwieranie a szary zamykanie.
-kierunki znajdziesz w progu kierowcy są to kable czarno-zielony i czarno-biały (sprawdz najpierw kabel czarno-zielony miernikiem czy to napewno ten bo w tej samej wiazce idzie taki sam kabel czarno-zielony tylko odpowiedzialny za tylna wycieraczke)
-w progu znajdziesz tez kabel od wyłącznika drzwiowego kolor brązowo-żółty
-mase weźmiesz z punktu masowego za skrzynka z bezpiecznikami albo z punktu pod kierownica.
-zasilanie +12 wezmiesz z czerwonego kabla ze skrzynki (pierwszy kabel z zewnątrz. Są 2 takie same ale jeden jest przed a drugi za bezpiecznikiem sprawdz który jest przed i podłącz do niego)
-+12 po stacyjce znajdziesz koło stacyjki ale nie pamietam który to przewód (znajdziesz próbówka prawdopodobnie czerwono-czarny)
-jeżeli masz elektryki to przedód komfort z centralki podłącz zamiast przewodu zamknij oczywiscie tez przez przekaźnik. Bedziesz miał przez to domykanie szyb.
Czasy na otwieranie ustaw 1s lub mniej.
[ Dodano: Sob 12 Kwi, 2008 ]
Tu masz schemat podłączenia przekaźników
PozdraVWiam i mam nadzieje żę pomogłem ;)
PostWysłany: Sob 12 Kwi, 2008
Gadu-Gadu: 5759401
Auto: adik1983
kolego nie mam elektrycznych szyb tylko orginalny centralny zamek pneumatyczny
tylko o co dokładnie chodzi z tym przekaźnikiem na początku który z mienia z plusa na minus bo nie kumam :/
tak między nami to kolego wielkie dzieki że mi to w prosty sposób wytłumaczyłeś
naprawde to sie chwali :ok:
na tym schemacie jeszcze było coś takiego tam na dole kartki jakieś ustawienia tego sterownika zworki się przestawia możesz kuknąć
 Profil    5759401
PostWysłany: Czw 05 Cze, 2008
turpik, moglbys jeszcze raz wrzucic ten schemacik przekaźnika??
Na specjalne zyczenie Kevin wrzucam jeszcze raz schemat
kurde cyknalbym pomogl ale nie jestem w stanie.. jedynie moze to zorbic autor posta...
ale bardzo dziekuje
PostWysłany: Śro 11 Cze, 2008
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Tak z ciekawosci, po co ta dioda przy przekazniku???
 Profil    4985237
PostWysłany: Śro 18 Cze, 2008
Podczas załącznia i rozłacznia cewki tworza sie przepiecia które dioda ogranicza
