 Strona 1 z 1 [ 9 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk1]Wycieraczki działają tylko na 3 biegu
PostWysłany: Sob 26 Sty, 2008
Hej, mam problem z wycieraczkami a mianowicie działają tylko na najwyższym biegu i zatrzymują sie w tym miejscu w którym je wyłącze a nie tak jak powinny czyli na dole.... Co to moze byc??
Ostatnio edytowany przez Mario178, Sob 26 Sty, 2008, edytowano w sumie 1 raz
viewtopic.php?t=16179 >>Reanimacja łantacza trwa<<
Gadu-Gadu: 7066340
Auto: Golf Mk1
a przedtem chodziła bardzo dobrze ?? mechanizm jest z Uno czy samoróba ??
 Profil    7066340
Gadu-Gadu: 2022600
Auto: jetta mk1
sprzawdz przerywacz pracy wycieraczek ,albo sie zacierają na ośkach.
 Profil    2022600
nie ZbiF wycieraczki są oryginał, wiec tak przekaźniki zmienialem na sprawdzone i to samo, zmienilem tez cały silnik z "wajhami" i tez nic....
Gadu-Gadu: 2022600
Auto: jetta mk1
a przełącznik od wycieraczek ?
 Profil    2022600
hehe zapomniałem wymienic ze tez juz zmieniałem ;P
PostWysłany: Nie 27 Sty, 2008
Gadu-Gadu: 8726938
Auto: Audi a4 1.8T quattro
to ja dołanczam sie do pytania co to morze byc tez tak mi sie stalo ;/
Byle mkII
Audi b5 avant
Moj profil
 Profil    8726938
Przyczyną takiego zachowania może to że są pomylone kable w kostce.
Również przekaźnik jeżeli jest nie taki jak być powinien będzie robił takie objawy.
Może być nawet wina jedynie słabej masy i też mogą tak działać jak u ciebie.
życie to ogromna kolejka górska… …i ważne żeby się dobrze bawić…
http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.ph ... sc&start=0
moja zbaweczka
PostWysłany: Czw 31 Sty, 2008
kurde posprawdzalem to i nic.... zaraz biore sie za to ostro i popatrze po kolei po kablach.... moze dojde po nitce do klebka :)
