 Temat postu: [new beetle] Wymiana żarówki w lampie tylnej
PostWysłany: Śro 21 Lis, 2007
Witam!mam pytanko!jak wymienic zarowke w tylnej lampie w VW NEW BEETLE?Probowalem do tego dojsc od strony bagaznika!wykrecilem takie plastikowe pokretlo ktore jest na gwincie ale nic mi to nie dalo?dlatego prosze o pomoc jak to zrobic?Czy moze trzeba cala lampe wyciagnac czy da sie to jakos normalnie wymienic!z gory dziekuje za szybka odpowiedz!!pozdrawiam
Ostatnio edytowany przez waldi, Śro 21 Lis, 2007, edytowano w sumie 1 raz
musisz wyciagnac od tylu.wkretak duzy ostroznie w miejscu mniejwiecej laczenia zdeerzaka i nadkola lekko podwazyc.jest na zatrzaskach a pozniej trzeba lekko wykrecic lampe.Czesto problemen jest nie zarowka a wadliwa oprawka!
diagnostyka komputerowa UK
07928719517 cw3 0nd
Dzieki bardzo za info!Bede jutro probowalW razie gdybym mial pytania odezwe sie na priv!pozdrawiam
Gadu-Gadu: 230123
zrobilem ci maly "guide" na podstawie HOW TO usera marvins_dad z forum newbeetle.org (wymagana jest rejestracja)
caly problem to trafienie w odpowiednie miejsce i podwazenie lampy.
wystarczy maly srubokret lub nozyk ale trzeba go okleic tasma izolacyjna by nie porysowac lakieru.
he he... niektorzy radza uzyc do wyciagniecia lampy "ust murzynki" czyli przyrzadu do przepychania zlewow :)
Krzycho
black new beetle 2.0i '99
http://newbeetle.pl
 Profil    230123
PostWysłany: Czw 22 Lis, 2007
Dzieki bardzo!za takie wlasnie podejscie do sprawy kocham to forum i jego uzytkownikow!jeszcze raz serdeczne dzieki!teraz to napewno dam rade!p.s. z wymiana zarowki z przodu tez sa jaja ale na szczescie jeden blacharz sprzedal mi patent jak to zrobic!
Gadu-Gadu: 230123
wymiana zarowek w beetle to wyzsza szkola jazdy.
bardziej skomplikowac to juz chyba nie mozna bylo :)
Krzycho
http://newbeetle.pl
 Profil    230123
