 Temat postu: [mk5]oświetlenie kabiny
PostWysłany: Pią 05 Paź, 2007
Witam!
Mam problem z golfem V.Przy otwieraniu centralnego zamka jak i po zgaszeniu silnika czy otwartych drzwiach nie zapala się światło w kabinie.Natomiast po przełączeniu wyłącznika oświetlenia kabiny na tryb ciągły światło świeci się normalnie,a więc żarówka jest ok.Macie pomysł gdzie jest problem i jak to można naprawić?Czy wina jest w samym wyłączniku czy leży gdzie indziej?Proszę o jakieś sugestie.Z góry dziękuję.
Ostatnio edytowany przez 50086, Pią 05 Paź, 2007, edytowano w sumie 1 raz
Pytałem się kumpla od elektryki i pierwsza porada jest taka, żebyś jechał na VAGa i zczytał pamięć błędów, wtedy może będę mógł coś pomóc.
jesli na tylnych lampkach jest ok(jak sa takie)to problem w przewodach lub wlaczniku.jesli nic to problem z wysterowaniem masy przez sterownik i rzeczywiscie trzeba pod kompa i sprawdzic modul komfortu.przewod niebiesko zielony----to powinna byc zalaczana masa przez sterownik.na module to wyjscie 16
diagnostyka komputerowa UK
07928719517 cw3 0nd
