 Temat postu: [golf mk2]problem z oborotomierzem
PostWysłany: Sob 25 Sie, 2007
Cały czas mam ten sam problem,a mianowicie uruchamiam golfika obrotomierz drga lub w ogóle się nie rusza,jak jadę drga i wali o blokadę a jak puszczę na luz to się podnosi i wolno drga w zakresie 1000-2000 obrotów.Nie działa oświetlenie deski rozdzielczej a także nie działa mfa.Przed rozebraniem deski wszystko działało.Sprawdziłem ten wężyk co z tyłu łączy się z deską[z tym urządzeniem który jest przykręcony do deski od tyłu]i ten węzyk gumowy łączy się z wężykiem plastikowym a następnie łączy się z silnikiem rurką uszczelniającą.Wszystko jest ok węzyk nie jest przetarty.Tak sobie pomyślałem że to może te urządzenie jest uszkodzone[to które jest z tyłu deski rozdzielczej]ale to by chyba w ogóle nie drgał predkościomierz a on drga,podnosi się.Tak jakby chciał wskazywać ale nie miał tyle siły.
Poradżcie co to może być!
Moje autko to Vw Golf II Gti.
prosze tworzyc tematy podobnie jak inni to robią
pozdr kevin
Ostatnio edytowany przez joca, Nie 02 Wrz, 2007, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Nie 02 Wrz, 2007
mozna byc złosliwym i napisac ze nie trzeba było grzebać...
jelsi sma mówisz ze przed demontazem deski było ok to zostaje ci sprawdzic wszystkie kable... napewno sie cos gdzies poprzecierało
problem z masa jest napewno
PostWysłany: Czw 13 Gru, 2007
witam ja mam podobny problem :/
u mnie "jak mu sie zachce" obrotomierzowi to opadnie i nie działa przez jakiś czas,a jak już jest wilgotne powietrze to bardzo często i przy tym mryga kontrolka od płynu chłodzącego. kiedyś spryskałem wd-40 wszystkie styki od komputera itp.
jak by ktoś miał schemat na którym widać jak idzie ten kabel od obrotomierza to był bym bardzo wdzięczny. z góry dzieki
jazda bez obrotomierza to meczarnia <<:
    Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] oraz 8 gości
