 Strona 1 z 1 [ 11 posty(ów) ]
 Temat postu: [Golf mk4]świecąca sie kontrola abs i esp
PostWysłany: Wto 24 Lip, 2007
Witam, mam mały problem cały czas świeca mi się kontroli ABS-u i ESP. Wizyta na kompie nic niedała nic nie wykryto wszystko ok. Może ktoś miał podobny problem i wie jak temu zaradzić
PostWysłany: Śro 25 Lip, 2007
VW Moher
VW Moher
Gadu-Gadu: 4208008
Skype: SerwerLukasa
mi sie ABS palil i nie banglal po wlamaniu do auta ...
majstry pogrzebaly przy stacyjce i pozniej komputer i bylo gicior
po samym kompie gasl na ok 1-5 sek ..
s/n:49793...i twoj stary tez!
s/n:68081...do miecza!
s/n:07281...pchaj goooo!
A systemy działają?
PostWysłany: Czw 26 Lip, 2007
VW Moher
VW Moher
Gadu-Gadu: 4208008
Skype: SerwerLukasa
jak sie pala to raczej nie maja prawa :>
Mi sie pali od airbagu, chociaz wszystkie jaski sa. Wczesniej tego nie bylo co to morze byc ?? nie bylem jeszcze na kompie bo brak czasu.
PostWysłany: Sob 28 Lip, 2007
Jak się palą to rownież komputer raczej nie ma prawa nic nie pokazywać :>
Wygląda to na jakieś problemy z czujnikami ESP w kołach, ale ciężko powiedzieć dlaczego VAG tego nie pokazuje.
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Cos mi sie wydaje ze mechanik kiepski albo ten komp gdzie podlaczales auto. Jak swieci kontrolka to oznacza ze usterka jest permanentna i musi pokazac co go boli. Podjedz do ASO i niech stwierdza co jest grane. Cena takiej uslugi nie powinna przekroczyc 100 zl a bedziesz wiedzial co i jak bo przyczyn zaswiecania kontrolki moze byc przynajmniej kilka.
 Profil    4985237
PostWysłany: Śro 01 Sie, 2007
I jak wygląda dalszy ciąg tej historii?
 Temat postu: Re: [Golf mk4]świecąca sie kontrola abs i esp
PostWysłany: Pon 21 Lut, 2011
Gadu-Gadu: 6892564
Tlen: guderian_83
Skype: coffinmaker_83
Auto: VW GOLF IV 1.9TDI "Pacific" (2003)
Witam!
Mam podobny problem co scutum, zaświeciły mi się kontrolki ABS i ESP i tak już pozostały, dodatkowo nie działa guzik ESP na desce.
Korzystając z programu VAG-COM 409.1-S sprawdziłem hamulce i o to co mi wykazał:
Control Module Part Number: 1C0 907 379 M
Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0102
Software Coding: 0019458
Work Shop Code: WSC 01391
1 Fault Found:
00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Na tyle na ile znam angielski to mniej więcej kumam o co c'on ale
jak do tego się zabrać i od czego zacząć?
Dane mojej maszyny:
VW GOLF 1.9TDI "Pacific" silnik AXR 101KM (2003)
./____ ____ \.
(Oo)==o==(oO)
|_|---------|_|
Mój VW GOLF 1.9TDi "Pacific"
 Profil    6892564 guderian_83 coffinmaker_83
 Temat postu: Re:
Gadu-Gadu: 2235016
Auto: Bora Variant AJM, Passat B3 Variant AAZ, Passat B3 Variant SB
miałem ten sam przypadek w borze
możliwe, że pod fotelem wtyczka się poluzowała lub kabel uszkodzony(u mnie tak było jak fotel odsunąłem to się zaświeciła)
wymontowałem fotel kierowcy wtyczki posprawdzałem ale nadal świeciło, pewnego razu na spocie Pekol podpiął vaga i skasował błąd, przestało świecić na ok 2 tygodnie bo znowu przy przestawianiu fotela się coś musiało poluzować, albo kabel uszkodzony (błąd o treści zbyt duża oporność)
na kolejnym spocie Pekol wykasował drugi raz i jest spokój do teraz yupii
dodam, że wcześniej kolega próbował inną wersja vaga skasować i nie pomogło
 Profil    2235016
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
1 Fault Found:
Problem z czujnikiem ABS przód lewy. Pewnie czujnik do wymiany, możesz dla pewności sprawdzić jeszcze ciągłość przewodów między czujnikiem i sterownikiem ABS.
 Profil    4985237
