 Strona 1 z 1 [ 12 posty(ów) ]
 Temat postu: [vw all] VAG - nie moge skasowac ...
PostWysłany: Pon 29 Sty, 2007
VW Moher
VW Moher
Gadu-Gadu: 4208008
Skype: SerwerLukasa
Po wszystkich świety sie zapalila .... i ... ile razy klikam to po 2sek znow sie zapala ...
jak to sprawdzic .. zeby nie jechac do aso i zeby airbag nie wyszczelil mi prosto w ......
chodzi o fotel przedni pasazera poduszka boczna
mk4 dieselek 98-200x r.
pomocy ?? :P
s/n:49793...i twoj stary tez!
s/n:68081...do miecza!
s/n:07281...pchaj goooo!
Myśle że bez serwisu się nie obejdzie! Jeśli się świeci to ma jakiś problem! W serwisie podłączą sie pod kompa i sciągną kod błędu i coś Ci więcej powiedzą! Z "jaśkiem" nie ma zabawy!!! :<
PostWysłany: Wto 30 Sty, 2007
VW Moher
VW Moher
Gadu-Gadu: 4208008
Skype: SerwerLukasa
ta .. tylko jak slysze ASO to mnie skreca i mi sie $$ w oczach pojawiają
PostWysłany: Sob 03 Lut, 2007
Zacznij od sprawdzenia kostki pod fotelem a dopiero pozniej wywal bledy z VAGa. To czesta usterka wszystkich poduszek bocznych grupy VAG
PostWysłany: Wto 06 Lut, 2007
"post nic niewnoszacy do tematu"
Ostatnio edytowany przez ku_bi, Pią 09 Lut, 2007, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Czw 08 Lut, 2007
Wpadaj do Glogowa to Ci za bro wywale blad hehe :D OBDII, Vag Com i wszystko jasne :D
PostWysłany: Nie 23 Gru, 2007
Dzis mialem podobny problem wchodze do samochodu golf IV 1997-2000r diesel i po dopaleni zaświeciła sie poduszka a wczoraj wszystko było ok pytanie czemu i trzeba chyba servis odwiedzic
Ja rowniez mysle ze kostka siedzenia pasazera.poki nie usuniesz usterki nie skasujesz bledu.jeski kontrolka sie pali uklad jest dezaktywowany i nie powinien odpalic ...chyba ze uszkodzony jest akurat uklad elektroniczny i wtedy nic nie wiadomo.....ale na szczescie sa co najmniej dwa uklady zabezpieczajace...Jesli chodzi o usterke kostki to nawet w serwisie nie maja sily na to i lutuja przewody bez kostki(niezgodne z regulami pracy z ukladami pirotechnicznymi )Przewody teoretycznie wymienia sie cale na nowe.....No i trzeba pamietac o zasadach pracy z takimi ukladami!warto poczytac zeby czegos nie uszkodzic albo krzywdy nie zrobic.
diagnostyka komputerowa UK
07928719517 cw3 0nd
PostWysłany: Nie 30 Gru, 2007
Gadu-Gadu: 1496562
Auto: GOLF III VR6
jest jeszcze jedna mozliwosc odłacz akumulator zeby stracił pamiec tak na 10 minut podłacz i zobacz co wtedy sie stanie tylko jak odłaczysz akum musisz miec auto pozniej zapalone do czasu właczenia sie dmuchawy chłodnicy bo wtedy bedziesz wiedział ze sie zaprogramował znajomy tak w mk III zrobił i mu zgasła
 Profil    1496562
Może bez takich porad jak poprzednik (z całym szacunkiem)Skad takie historie krazą?Jesli chodzi o airbag to powstac moze tylko nowa usterka zapisana w sterowniku ( za niskie napiecie zasilania)W zaleznosci od ukladu moze to spowodowac zapalenie sie lampki.Pamieci sterowników powinno sie kasowac po kazdym rozladowaniu i wymianie aku.
07928719517 cw3 0nd
Gadu-Gadu: 230123
u mnie rozpina sie wtyczka po kazdym odkurzaniu na myjce :)
nie wiem z ktorego roku masz autko ale byly sterowniki ktore vag-com uwalal na amen.
poczytaj na stronie ross-techa. masz tez info z ostrzezeniem w vagu
wiec ostroznie!
Krzycho
black new beetle 2.0i '99
http://newbeetle.pl
 Profil    230123
zobacze jutro za dnia na wtyczke moze zeczywiście cos nie tak patrzyłem po ciemku ale jest to tam dośc dobrze zabudowane a jak nie to podjade na servis i zobaczymy przyczyne i jaka cena??? dzieki za info
