 Strona 1 z 1 [ 9 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk3] Centralny raz działa a raz nie:/
PostWysłany: Czw 28 Wrz, 2006
Witam ponownie:D
mam problem z zamkiem centralnym:/ Raz dziala raz nie:/ Co jest tego przyczyną?
"...mów prawdę i tylko prawdę..."
PostWysłany: Nie 01 Paź, 2006
jesli to sie tyczy jednych czy dwoch drzwi to mozliwe ze silowniki do wymiany - 1 siłownik to ok 20-30 zł
Wracam po latach.....:)
AUDI A4 AVANT B6
===GOLF GTI TDI 20 JAHRE===
 Temat postu: [mk3] Centralny zamek
nie.
to tak jakby pompka nie dostawala zasilania:/ tak jakby gdzies jakis kabel nie stykał:/ teraz tylko gdzie:/
[ Dodano: Nie 01 Paź, 2006 ]
WITAM
Wlaśnie zrobiłem centralny :D
Zasilanie siadło, kabelek nie stykał, trzeba bylo wymienic :)
Pozdro
PostWysłany: Śro 30 Kwi, 2008
Witam,
Mam podobny problem, z tym ze w passacie B3. Jesli centralny działa to zamyka i otwiera wszystkie drzwi. Jeśli nie działa, to nie słychać żadnego z siłowników. Słyszałem o tym, że w tych passatach elektryka od centalnego jest pod dywanikiem od strony kierowcy i lubi zamakać - problem z wilgocią. Centralny przeważnie zaczyna działać jak auto mocno nagrzeje się w słoneczny dzionek. Może być jakaś inna przyczyna? Czy obadać trzeba elektrykę?
PostWysłany: Nie 04 Maj, 2008
w moim centralnym siedział przerwany kabelek, który raz łączył a raz nie :)
przy drzwiach...
Warto sprawdzić..
pozdro
PostWysłany: Pią 09 Maj, 2008
Jednak mam pneumatyczny centralny w VW B3. Pod dywanikiem kierowcy nie ma nic ciekawego, a już napewno nie ma tam elektryki. Dostałem się do pompki w bagażniku i okazało sie ze mam uszkodzony silniczek. Teraz kwestia go dokupic...
witam mam podobny problem w swoim golfiku, drzwi niby sie zamykaja ale silowniki raz slychac a raz nie .
Jakieś porady? :(
sil....
wymiana :)
PostWysłany: Pon 12 Maj, 2008
Polecam sprawdzic centralkę w bagażniku, o ile to mechanizm pneumatyczny. Silniczek może się blokować. U mnie tak było... Wymienilem cale urządzonko i wszystko gra. Koszt 80 zł po znajomości.
