 Strona 1 z 1 [ 1 post ]
 Temat postu: Błędy Seat Toledo 99r.
PostWysłany: Śro 08 Wrz, 2021
Auto: Seat Toledo 2.3 150
Witam, posiadam taką listę błędów. Sterownik 1J0 959 799 AH. Zamontowany emulator immobilizera. (Poprzedni właściciel i nie jest już raczej potrzebny). Wszystko sprawne oprócz podgrzewania lusterek i podgrzewania fotela (chyba nie działa bo po włączeniu nic nie czuć że grzeje). Od czego zacząć szukanie problemu.
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Wednesday, 08 September 2021, 11:59:18:0
Chassis Type: 1M - Seat Leon/Toledo
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,36,37,46,56
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Controller: 071 906 018 K
Component: MOTRONIC M3.8.3 HS V02
Coding: 10011
Shop #: WSC 00046
VCID: 1B49546F9ABD
3 Faults Found:
00561 - Mixture Adaptation
12-10 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded - Intermittent
15-10 - Adaptation Limit (Add) Not Reached - Intermittent
01314 - Engine Control Module
37-10 - Faulty - Intermittent
Readiness: 0000 1001
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.LBL
Controller: 1J0 907 379 Q
Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Coding: 13504
Shop #: WSC 00046
VCID: 3FF1C0FF2E65
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1M0-820-043.LBL
Controller: 1M0 820 043 C
Component: 1M-CLIMATRONIC X0603
Coding: 00050
Shop #: WSC 00046
VCID: 2237698BBDD7
Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.LBL
Controller: 1J0 909 609
Component: L AIRBAG VW3 SG 0002
Coding: 00076
Shop #: WSC 00046
VCID: ECABC7B38F93
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 1M0-920-xx0-17.LBL
Controller: 1M0 920 820 C
Component: S5-KOMBIINSTR. VDO V02
Coding: 04152
Shop #: WSC 11111
VCID: 263F759BD1FF
IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0X0057854
1 Fault Found:
01176 - Key
07-00 - Signal too Low
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.LBL
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00002
Shop #: WSC 00046
VCID: F093D3C3A3BB
Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: 3B1-959-760.LBL
Controller: 3B1 959 760 B
Component: Sitzverstellung FS 0001
VCID: 2C2B87B3CF13
1 Fault Found:
01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
35-10 - - - Intermittent
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.LBL
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 3Y Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04099
Shop #: WSC 00046
VCID: 847B8F138703
8 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
35-00 - -
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
27-00 - Implausible Signal
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
35-00 - -
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
