 Temat postu: [passat b5fl] wiązka silnika
PostWysłany: Czw 17 Lis, 2016
Witam panowie szybkie pytanko dla znawcow czy wiązka z 1.9tdi pd 130km rozni sie od 1.9tdi 101km
sterowniki wiadomo sie roznią a czy rozmieszczenie pinow w wiązce jest te same? znajomy kupil swap z angola i wiązka nie pasuje do europy na pobliskim szrocie jest wiązka z 130 tylko pytanie czy podejdzie p&p czy lepiej szukac z 101?
 Temat postu: Re: [passat b5fl] wiązka silnika
nr sa inne ale oprzyrzadowanie chyba jest takie same napeno jest inna wiazka jak jest skrzynia 5 lub 6 biegowa i nie wiem jak tam z egr-em ale same wtyczki mozna przelutowac
z tego co ogarnąłem z moj angol miał skrzynie 5 a w aucie kumpla 6 i faktycznie jest inna wtyczka od czujnik wstecznego i inna dlugość przewodu oraz inna jest wtyczka na elektromagnesie Tyle jesli chodzi o roznice na skrzynie. Bardziej chodzi mi o to czy wtyczki przy komputerze maja te same rozmieszczenie pinow w sensie np ze pin nr 36 jest od czujnika temp
PostWysłany: Nie 20 Lis, 2016
piny we wtyczce sa takie same
dzieki juz ogarnąłem wiązka spięta passat pali narazie tymczasowo na wiązce z angola ale jest jeden problem po przekręcniu kluczyka w stacyjce nie zapala sie kontrolka oleju przejscie w kablu od czujnik az do wtyczki na podszybiu w obudowie komputera jest.
i teraz mam zagadke wczescniejszy motor to 2.0tdi bgw 136 km na dpf teraz siedzi 1.9tdi avb 101km (prosty bez zbednej elektorniki (egr klapa gaszaca)
Pytanie jest nastepujace czy wszystkie wiązki z pod deski w passatach sa takie same? chodzi o te male kolorwe kostki w podszybiu (do szarej wchodzi kabel z czujnika oleju) na poprzednim silniku bgw kontrolka działa w angliku tez więc jedynie co zostaje to inne rozmieszczeni pinow w wiązce pod decha
a czujnik jest sprawny? sprawdz przejscie instalacji bezposrednio do wtyczki zegarow wszystkie powinny byc takie same 10 pin niebieska wtyczka
PostWysłany: Pon 21 Lis, 2016
czujnik musze podmienic ale nawet na odpietej wtyczce bylo to samo a powinno po chwili zaczac mrugac swiecic czy cokolwiek jutro sprawdze przejscie
