 Temat postu: [Leon 1m 1.9tdi arl] Brak reakcji na gaz i swiecaca kontrolk
PostWysłany: Nie 27 Gru, 2015
Gadu-Gadu: 3747304
Auto: Polo G40 & MK3 AFN
Siema Wszystkim. Mam problem z moim nowym nabytkiem 1.9tdi arl 150ps. Mianowicie po wyciagnieciu z garazu jak tylko chce ruszyc i obroty przekrocza 1100 to zaczyna mrygac kontrolka swiec zarowych i nie ma reakcji na gaz. Zgasze i zapale silnik ze 5 razy i usterka znika do nastepnego dnia rano. Po podpiecu pod vag wyskoczyl blad :
Czujnik 1/2 polozenia pedalu przyspieszenia (G79/G185) - nieakceptowalny sygnal, kod usterki p1639 przejsciowy.
Ktos mial stycznosc z takim przypadkiem?
 Profil    3747304
 Temat postu: Re: [Leon 1m 1.9tdi arl] Brak reakcji na gaz i swiecaca kont
poruszaj kosta od pedalu przyspieszenia wypnij i posprawdzaj styki w kostce sprawdz czy przewod nie jest uszkodzony ewentualnie wymien potencjometr pedalu przyspieszenia
Gadu-Gadu: 3747304
Dzieki Turpik, jutro wykonam wszystkie te czynnosci i napisze czy sie cos zmienilo :)
Pozdroo
 Profil    3747304
PostWysłany: Śro 30 Gru, 2015
Gadu-Gadu: 3747304
Elo, sprawdzielm wtyczke i rozruszalem - bez zmian. Kupilem uzywanego homoseksualiste gazu i dzialalo jak testowalem bez przykrecania. Przykrecilem pedal i znowu to samo... . Rozlozylem rece i na pozegnanie jeszcze raz odpalilem a tu wszystko dziala jak reka odjal...nie mam nerwow do elektryki :( podmienialem przy okazji przekazniki ze swiec zarowych 103 i 109, bez zmian. Zauwazylem ze blad wyskakuje tylko jak delikatnie wcisne bo jak to zrobie energiczniej to blad sie nie pojawia.
 Profil    3747304
trzeba zobaczyc w blokach pomiarowych na jakiej wartosci wyskakuje blad
wczoraj na warsztat trafil do mnie golf mk4 ktory po przekroczeniu 2000 obrotow przechil w tryb awaryjny i nie przejmowal gazu rozberalem pedal gazu i okazalo sie ze sciezki byly cale powycierane. zmienilem pedal na inny i wszystko dziala. wymontuj pedal odkrec chyba 4 srubki jak dobrze pamietam zdejmnij klapke i sprawdz jak wylądaja sciezki czy sa cale czy widac uszkodzenia
