 Strona 1 z 1 [ 1 post ]
 Temat postu: [passat b4] problemy po swapie na VR6
PostWysłany: Wto 03 Lis, 2015
Auto: Passat b4 2.8 VR6
Witam wszystkich yupii mam problem po swapie silnika we wcześniejszej budzie też passat b4 tylko że wersja USA było wszystko ok natomiast mój zwykły kombiak europejczyk i po przekładce brakuje mu mocy, wymienione zostały: sonda lambda, przepływomierz, czujnik wału korbowego, czujnik halla w głowicy, cewka wraz z modułem, przewody WN, termostat, czujnik temp. silnika ten niebieski dwu pinowy, i dalej jest to samo nic nie pomaga, może coś źle podłączone jest? silnik to VR6 AAA na module zapłonowym i posiada EGR i pompe powietrza dodatkowego, proszę o pomoc
