 Temat postu: [all vw] Digi II do 9A schemat.
PostWysłany: Nie 14 Cze, 2015
Gadu-Gadu: 2602109
Auto: VW Bora / VW Corrado
Cześć,
mam taką sprawę że potrzebuję schemat kabli do Digifanta II żeby przełożyć do silnika 9A. Mam ecu i całą wiązkę. Są prawie wszystkie wtyczki, brakuje od krokowego, i wiązka jak mi się dobrze wydaje do skrzynki pod deskę jest ucięta.
Takie coś mam:
ECU:
Przepływomierz (?):
Wtryski (?):
5 pinów i oddzielna kosta 1 pin (nie wiem gdzie):
Masa:
Switche (?):
Tutaj nie wiem co gdzie i jak:
Jeździło to w passku B3 1.8 PF z lpg dlatego kable są przecięty przy 2 wtyczkach. Kostki dobrze są opisane czy któraś gdzie indziej ma iść? Co z tym kablem ekranowanym z ostatniej fotki? I te wszystkie kolorowe gdzie?
Próbuję się rozeznać po kolorach za pomocą tej strony www, http://www.a2resource.com/electrical/ma ... fant2.html tylko nie wiem czy to mają być kolory CE1 czy CE2?
Resztę do przekładki posiadam czyli przepływkę, wtryski, listwę wtryskową z passata B5 1.8 20V, krokowy.
 Profil    2602109
 Temat postu: Re: [all vw] Digi II do 9A schemat.
PostWysłany: Śro 12 Sie, 2015
Gadu-Gadu: 2602109
Ogarnąłem sobie wiązkę, został jeden kabelek z wiązki z Digi II, żółto-czerwony (nie od pompy paliwa), od zasilania wtrysków, z którym kablem idącym do skrzynki z bezpiecznikami mam go połączyć (wiązka motronic)?
Podciśnienie do regulatora ciśnienia na listwie skąd brać? W Ke-jecie idzie z puszki z filtra, tak samo jak rurka dochodząca do wtrysku rozruchowego i później do ISV/krokowca, co z nią zrobić, ona również w ke-jecie idzie z puszki z filtra?
 Profil    2602109
PostWysłany: Śro 26 Sie, 2015
Gadu-Gadu: 2602109
Podłączyłem wtryski, niestety auto nie odpala. Wtryski nie puszczają paliwa, co może być przyczyną? ECU rozebrałem, nigdzie nie jest nic przepalone, pin odpowiedzialny za działanie wtrysków wszędzie ma przejście, co może być nie tak?
Digifant II z passka B3, pompa paliwa ori z 9A.
Czujnik halla może mieć coś do tego? Wiem że za pierwszym razem pomyliłem się i podłączyłem odwrotnie wtyczkę do halla (mam pękniętą obudowę i da się włożyć i tak i tak) i nie było iskry, odwróciłem i iskra jest. Może ta pomyłka mieć coś wspólnego z tym że wtryski nie puszczają paliwa?
 Profil    2602109
jezeli nie jestes pewnien czy dziala dobrze to sprawdz czujnik halla
PostWysłany: Pią 28 Sie, 2015
Gadu-Gadu: 2602109
Mozna zamknac, auto odpala i chodzi normalnie.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
 Profil    2602109
