 Temat postu: [Passat B3] Przekładka zegarów z MFA
PostWysłany: Śro 08 Kwi, 2015
Auto: Volkswagen Passat B3 1.8RP
Witam !
Otóż dosyć tanio wyrwałem licznik z MFA, manetką i wiązką licznika i manetki do Passata B3.
Dawca miał silnik 2.0 zaś u mnie jest 1.8 , Mój passat nie miał licznika z MFA
I teraz :
- Co jest mi potrzebne do przełożenia takowego licznika w miejsce mojego ( oczywiście oprócz wiązki i manetki)
- Jak to złożyć, żeby wszystko działało.
Prosił bym o łopatologiczne rozpisanie mi tego :D
 Temat postu: Re: [Passat B3] Przekładka zegarów z MFA
Auto: Jetta & 2x Transporter
Popatrz tutaj:
http://www.passatb4.pl/forum/viewtopic.php?f=13&t=2794
piwko
PostWysłany: Śro 13 Maj, 2015
Ok mam już teoretycznie wszystko co mi potrzebne. Czyli mfa i wiązki od licznika do skrzynki i od licznika do manetki ori wykręcone :)
Ale idąc dalej.....
Gdzie wpiąć się czujnikiem temp. oleju ? ( bo go nie mam )
Gdzie wpiąć się z czujnikiem temp. zewnętrznej ?
Jak przerobić linkę i ślimak na impulsator ?
I czy jeśli mam zegary moto to czy wsadzę na luzie VDO i będzie to działać ?
czujnik oleju wkrecasz w chlodniczke oleju obok czujnika cisnienia czujnik temp. zew zazwyczaj jest mocowany w zderzaku kolo kratek po prawej stronie
Ok super, dzięki za odpowiedź :)
A powiedział byś mi jeszcze może, jak poprowadzić kabelki od czujników i gdzie podpiąć ?
PostWysłany: Czw 14 Maj, 2015
czujnik tem zewnetrznej do 19 pinu w zegarach a tem oleju do 17 pinu przewody najlepiej prowadzic wzdłuż istniejacych wiazek
