 Strona 2 z 4 [ 55 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
 Temat postu: Re: [golf mk3] swap na vr6
PostWysłany: Czw 26 Sty, 2012
Auto: mk III
[quote="toudi6666"oebic swap jak vra w seri wychodzila?? nie czaje?? takiego golfa teraz to za 4-5tys sie kupi a swap cie wyjdzie jak chcesz zrobic dobrze to ok.4tys wie c sie zastanow. mnie swap wyszedl przeszlo 3tys glupiego abfa do mk2[/quote]
a ja kupiłem 2 kpl. do swapu za 1000zł i wszystko całe
i jeszcze jedno do czego jest ten komp?
021 906 258A
bosch 0 261 200 495
Ostatnio edytowany przez doroś polo, Czw 26 Sty, 2012, edytowano w sumie 1 raz
new project viewtopic.php?f=98&t=93721&view=unread#unread
viewtopic.php?f=98&t=79845&p=788062#p788062
viewtopic.php?f=98&t=54287&hilit=doro%C5%9B
/viewtopic.php?f=112&t=35329
viewtopic.php?f=98&t=44858
MECHANIKA POJAZDOWA DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA WÓZ&CARS RAFAŁ DOROSIŃSKI TEL.501-515-148
PostWysłany: Pią 27 Sty, 2012
doroś polo pokazuje komp do VR6 do 94r czyli na aparacie
Auto: mk III
turpik napisał(a):
doroś poo pokazuje komp do VR6 do 94r czyli na aparacie
no to super czyli jestem w komplecie :ok: ciekawe czy dobry :-D
na dniach ma przyjść przepływka
PostWysłany: Czw 02 Lut, 2012
Auto: mk III
Sonic_88 napisał(a):
rafffal napisał(a):
kupilem vr calego i przekladalem wszystko klime i silnik wszystkie wiazki jakie byly w vr ,po podlaczeniu wszystkiego u mnie w aucie swieci mi sie kontrolka od zuzycia klockow hamulcowych dodam ze przed przekladka wszystko dzialolo poprawnie w vr. jedynie co jest nie podlaczone to 3 kostki 1 pinowe ale nie papujace do siebie. co jeszcze moge wam powiedziec?
tak, gdzie znajduja sie te kostki i jakie maja kolory.
rozumiem ze wykluczamy zbyt niski poziom plynu i reczny..
@doroś:
wszystko pasuje, zmieniasz tylko przekaznik nr3 z tego co jest na nr 109, jak w zalaczniku, reszty nie tykasz/
no tak u mnie jest przekaźnik podajże 30 to zamienić go???
PostWysłany: Sob 04 Lut, 2012
Auto: mk III
mam jeszcze jednego kompa może ktoś sprawdzić i podać mi
do czego jest
aparat czy moduł
bosch 0 261 200 469
021 906 258 AC
pokazuje mi ze ten sterownik szedl od 89 do 93 tazke raczej na modul
Auto: mk III
a to prawda że po podłączeniu tych trzech białych kostek do skrzynki i zmianie przekażnika powinien odpalić???
PostWysłany: Nie 05 Lut, 2012
jezeli reszta instalacji jest podlaczona prawidlowo to w wiekszosci przypadkow tak jest ale czasami trzeba jeszcze cos podlaczyc/przerobic zeby wszystko dzialalo
PostWysłany: Nie 12 Lut, 2012
Auto: mk III
ale porażka :(
3 instalacja i nic nie odpala
ma może ktoś fotki skrzynki bezpieczników jak powinna wyglądać
przy vr6 typowo w golfie 3 umiejscowienie przekaźników itp
proszę o pomoc
a posiadasz jakies schematy do tego silnika?? mozesz sie polaczyc przez OBD z komputerem?? bo moze to jest jakas pierdola ze nie chce odpalic. ze schematem i podstawowymi narzedziami mozna wywnioskowac co jest nie tak
Auto: mk III
no nie wiem czy tak łatwo by było się połączyć przez obd
jeżeli w tej instalacji nie ma lini kabli gdzie podłącza sie do gniazda obd
a masz jakieś schematy do 2.8 vr6 na aparacie?
byłbym bardzo wdzięczny piwko
Auto: mk III
do czego jest
aparat czy moduł
bosch 0 261 200 469
021 906 258 AC
najbardziej mi pasuje ta wiązka i komp
PostWysłany: Śro 15 Lut, 2012
Auto: mk III
panowie pomocy
prosiłbym o 100% odpowiedzi
od czego mogą być te kostki?
mierzyłem dzisiaj przejścia miernikiem
[IMG=http://img96.imageshack.us/img96/9783/img113gu.jpg][/IMG]
Uploaded with ImageShack.us
[IMG=http://img585.imageshack.us/img585/4599/img114l.jpg][/IMG]
3 masy cienkie na blaszce i jedna gruba-gdzie ona ma być
[IMG=http://img685.imageshack.us/img685/8047/img116e.jpg][/IMG]
2 kostki brązowa i czarna idą do kompa
[IMG=http://img684.imageshack.us/img684/7295/img122ad.jpg][/IMG]
przekaźnik razem z instalacją od kompa
[IMG=http://img859.imageshack.us/img859/2396/img124t.jpg][/IMG]
nie mogę go odpalić
nie dziwne ze nie odpala jak masy nie podpioles!! ta blaszke pewnie do budy trzeba przykrecic
PostWysłany: Czw 16 Lut, 2012
polowa waznych wtyczek niepodlaczona to nie ma co sie dziwic ze nie odpala. z tego co pamietam to ostatni wtyczka wyglada jak + tylko nie pamietam czy staly czy po stacyjce. przekaznik poprostu przylaczasz do skrzynki bezpiecznikow zeby sie nie walal po kabinie. przewody zakonczone oczkami to masy i przykreca sie je do wspornika silniczka krokowego
