 Strona 2 z 2 [ 25 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2
PostWysłany: Wto 26 Lut, 2008
No ja wiem wiem :) wlasnie o ten sam moment odpalania mi chodzilo :)
tymbardziej, ze nie wiem jak ma SOAD7, ale np u mnie wystarczy wlozyc kluczyk w stacyjke i swiatla sie odrazy automatycznie wlaczaja, co niewatpliwie jakims tam obciazeniem dla aku jest
Turbognojek sadzomiot 3L
pozdrawiam
Marcin
Skype: drake_vw
Strabek, jesli chcecie bez odpalania trzymac wlaczone zenki to napewno hehe
Bo jak odpalisz to nie ma to kompletnie zadnego znaczenia
Worthersee Tour 2003 - 2013
 Profil    drake_vw
PostWysłany: Czw 28 Lut, 2008
Gadu-Gadu: 703121
Skype: ajendruch
To może i ja się włączę do dyskusji o ile mogę. W Lupo GTi były tylko Bi-ksenony, światła obok zapalają się wraz z włączeniem długich, przy normalnej jeździe są tam pozycje. Przetwornica w xenonach jest pod spodem więc nie ma się o co martwić normalnie jest zostawione miejsce ( no może w moim było ). Natomiast co do długości to są dłuższe od zwykłych lamp. Ja niestety musiałem podcinać wzmocnienia błotników i wymienić akumulator na mniejszy. Ale teraz wszystko hula. Powodzonka w modach.
WROCŁAW moim miastem - VOLKSWAGEN moim życiem!!!
http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=4098
 Profil    703121 ajendruch
PostWysłany: Pią 29 Lut, 2008
Gadu-Gadu: 2176296
Auto: Golf VI Składak Style
Mam nadzieje że nie będzie tyle rzeźby co u Ciebie.
VW Golf VI in progress
Jetta A5 USA On AIR
Piotr
 Profil    2176296
Gadu-Gadu: 703121
Skype: ajendruch
Ja też mogę mieć taką nadzieję. Pozdrawiam
PostWysłany: Sob 01 Mar, 2008
Gadu-Gadu: 2176296
KOlejny problem z xeonami w Lupo jest taki że w lampach są kierunki, a ja mam osobno. Więc czy mozna zrobić taż żeby:
1.W lampach tam gdzie sa kierunkowskazy w xeonach zrobić postojówki
2. W ori kierunkowskazach zrobic postojówki a w lampach zostawić kierunki
Musiałbym wybrać jeden wariant. Który najlepszy?
Jetta A5 USA On AIR
Piotr
 Profil    2176296
Skype: drake_vw
2 wariant !! nie psuj zenkow bo szkoda zeby pozniej parowaly albo cos... Jak masz pare złoty to najlepiej poszukaj oryginalnych małych oczek postojowek tak jak to jest oryginalnie w GTI :)
 Profil    drake_vw
PostWysłany: Pon 03 Mar, 2008
Gadu-Gadu: 2176296
DrAkE napisał/a:
W moim Lupo sa kwadratowe klosze kierunkowskazów, jeżeli miałbym włożyć oczka od GTI to musiałbym zmienić zderzak, atrape i pewnie jeszcze kilka innych drobiazgów więc to rozwiązanie odpada. Chyba zaadoptuje kierunkowskazy na postojówki.
Czy żarówka od kierunków moze byc żarówką pozycyjną??
[ Dodano: Pon 03 Mar, 2008 ]
Dzis zamontowałem xeony na aucie. MOntaż przebiegł prawie bez problemów, weszły idealnie. Ale nadal wszystko niebangla. Mam kilka problemów.
1. Światła mijania świeca za nisko, jak można je ustawić, ś pokrętła na lampach ale przykręciłem je na max i nadal sa za nisko
2. Światla drogowe świecą w niebo :/
3. Gdy włączę światła drogowe na stale lampy całkowicie gasną, jedynie gdy trzymam na tzw mrugniecie działają mijania i drogowe równocześnie.
4. Kierunki w lampach xeonowych nie działają ( to akurat najmniejszy problem)
Jak ustawić te światła bo widoczność jest mierna.
5. szkła sa trochę porysowane, jak przywrócić im blask??
Fotki po montażu na stronie z moim projektem ;) Image
Jetta A5 USA On AIR
Piotr
 Profil    2176296
PostWysłany: Wto 04 Mar, 2008
Skype: drake_vw
1&2 dziwne bo mijania i drogowe sa w jednym wiec powinny swiecic albo wszystkie na dol albo wszystkie w niebo.... Napewno regulacja jest sprawna?
3. Teoretycznie przy bi-zenku jak wlaczas dlugie to powinna sie dolaczad gorna łuna swiatla do mijania ( przynajmniej ja mam tak w Audi, chyba bo dzis sprawdze) ale mozliwe ze na krotko swieca wszystkie a jak na stale to tylko długie
4 jedz do elektryka zeby ci przełaczyl z malych oczek na głowne kierunki i postojowki zrobil w oczkach
5 tam jest plastik czy szkło? jak szkło to jest taka pasta specjalna do polerowania szkla podobniez i nia ryski zlikwidujesz, ja to u siebie musze tez zrobic...
 Profil    drake_vw
PostWysłany: Wto 18 Mar, 2008
Gadu-Gadu: 2176296
No dziś rozwiązało sie połowę moich problemów z xeonami. Zawiozłem je do kolesia co sie zajmuje naprawa i budową lamp i znalazło sie kilka kolejnych kwitków :zly:
1. Lampa lewa pochodzi z anglika :zly:
2. palniki jak i przetwornice nie są oryginalne valeo i nie pochodzą od tej lampy
3. Co gorsza palniki nie były prawidłowo zamontowane, nie pasowały do oryginalnych koszyczków i lampy świecily mizernie, raczej nadawały sie do lansu a nie do nocnej jazdy :((
Ogólnie to wszystko.... koszt naprawy wyniósł 300 zł :zly: ale dogadałem sie ze kolesiem co mi te lampy sprzedał i on pokrył cała ta przeróbkę :D
Teraz lampy świecą o niebo lepiej.
Mam jeszcze jeden dylemat do rozwiązania a mianowicie:
1. czy zastosować pozycyjne w miejsce kierunków w lampie xenonowej (zamiana żarówki i kilka minut walki z kabelkami)
2. Czy dać postoje w miejsce ori kierunków czyli w atrapie a uruchomić kierunki w xenonie (troszkę większa rzeźba ale do przeskoczenia) Tak mają LUPO GTI bixenon + kierunek w jednej lampie, postój w drugiej obok w atrapie, podobnie jak polówkach okularnikach
Jeszcze jedno, mam szkla plastikowe od lamp, mozna je polerowac??
Jetta A5 USA On AIR
Piotr
 Profil    2176296
