 Strona 5 z 11 [ 155 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Następna
 Temat postu: Re: [mk4 TDI] SMOŁA by PELE
PostWysłany: Czw 17 Lut, 2011
Gadu-Gadu: 8980431
Auto: VW Golf IV
pelton1985 w razie czego mam dekielki merca od moich Lorinserów ;)
a co do tylnej regulacji, nie będzie za wysoko stał ? bo przy przymiarce i skręconej śrubie na max u mnie trochę wysoko siedział i się zastanawiam czy samej nakrętki albo całej regulacji nie wywalić ;)
MK4 --> viewtopic.php?f=98&t=40898
2011
I eliminacja Wojna Północ-Południe
Majówka Cultstyle pl
VW Mania
2010
VW Mania
I zlot Cultstyle pl
 Profil    8980431
PostWysłany: Pią 18 Lut, 2011
Gadu-Gadu: 7714201
Auto: VW GOLF MK II
Szczep
zobaczymy jak założę gwint i koła :)
kiedyś pisaliśmy i sugerowałeś, że jednak przy tej feldze i ET 7 z tyłu lepiej zastosować regulację i zobaczyć jak będzie później bo istnieje poważne ryzyko że będzie tarło :((
założę gwint wraz z kołami i zobaczymy, zawsze można to wypi.... i mieć niżej :-D ]:->
EDIT 22.02.2011
postanowiłem, że pchamy GT2256 ]:->
kolektor wydechowy baran custom
kolektor dolotowy na bazie ori z ARL'a
EDIT 27.02.2011
zagłówki tył jest już komplet, drugi już obszyty, ciężko było ze znalezieniem jakiejś używki w skórze :(
dzięki ShauN za pomoc, przeszycia jak ori yupii
 Profil    7714201
PostWysłany: Sob 12 Mar, 2011
Gadu-Gadu: 7714201
Auto: VW GOLF MK II
gumy nabite :)
 Profil    7714201
Gadu-Gadu: 8980431
Auto: VW Golf IV
pelton to teraz przydałoby się machnąć majonezy na auto :-D
2011
VW Mania
2010
VW Mania
I zlot Cultstyle pl
 Profil    8980431
Gadu-Gadu: 7714201
Auto: VW GOLF MK II
jutro odbieram auto z GT2256 on board, założę gwint i wrzucę majonezy na auto...
jeszcze przed tym czeka mnie polerka lakieru, zdjęcie folii z szyb i kilka detali do ogarnięcia, powinienem się wyrobić przed 16.04.2011 ;)
evolution napisał(a):
No to ja o(d)pisze
dzis wykonalem pierwsze testy i strojenia nowego zestawu
GT22 polozone- co defacto jest fenomenem w polsce nie na zeliwie z 1,6 td czy awx a- na kolektorze rurowym calym z kwasiaka, tutaj ze wzgledu na grubosc scianek posluzylem sie migomatem z drutem do spawania stali kwasoodpornej ( to chyba pierwszy forumowy wozek na rurowym kolektorze...)
jak widac ten zestaw pozwolil na bardzo dobre ulozenie turbiny... mianowicie, poza splywem ktory musial byc nieco przerobiony wszystko pasuje w oryginalne miejsca. dolot wyszedl w tym samym miejscu co na serii, wydech po ucieciu flanszy wpasowal sie w srednicowke z wylotu turbosprezarki. doplyw oleju po leciutkim nagieciu w poziomie tez dal sie zamontowac.
dorzucilem do tego rure dolotowa z ASZ i kolektor ssacy ARL
calosc wyglada plus minus tak
na chwile obecna jezdzilem na booscie 1,4 bara opanowujac wstawanie turbo jak i logujac auto, glownie przeplywy.
jutro z rana dokoncze zabawe, zastanawiam sie tylko nad mapsensorem 300 kpa bo jezdzic golf bedzie na cisnieniu mniejszym od zakresu mapa o 80 mbar a to malo dosyc:)
 Profil    7714201
 Temat postu: Re: [mk4 TDI] SMOŁA by PELE GT22 it's here
PostWysłany: Nie 13 Mar, 2011
Gadu-Gadu: 6103835
Auto: GTI TDI ARL
kto ci spawał ten kolektor? zrobiony niechlujnie i tak apropo z 1.6td z mk2 pasuje ;) i kosztuje 100zł nawet nie :)
Rothenburg Cultstyle 09'11'13
Świdnica VAG 09'
Nysa VAG 08'09'11'
Pleszew VWigwamy 09'
Worthersee 11'
DUB-IT 13'
Vag Day Żmigrod 13'
 Profil    6103835
Gadu-Gadu: 7714201
Auto: VW GOLF MK II
nie chciałem żeliwa, wybór padł na custom
spawał to Jacek - EVO
 Profil    7714201
Gadu-Gadu: 9453175
Tlen: evolution1980
hehe to juz drugi ktory pisze ze od td pasuje. moze i od td pasuje, ale z malymi ale... musisz go pozenic z flansza do tego miejsce ulozenia turbiny wymusza przerobke dolotow i wydechu oraz jego przeplywy sa z duupy w porownaniu z customem.
kolektor jak opisane wyzej spawany migomatem by zrobic dobry przetop scianek a nie zeby wygladaly spawy ladniej ktorych de facto z punktu widzenia mechaniki nie obrabia sie pozniej ze wzgledu na wytrzymalosc
ET 13.078
Pomiary mocy - DYNOMET
PostWysłany: Czw 17 Mar, 2011
Gadu-Gadu: 7714201
Auto: VW GOLF MK II
akurat ten element jak dla mnie na spełniać swoje zadanie, jest niewidoczny a poza tym miało być coś ciekawego pod maską :]
tymczasem przyjechał stabi z s3 :D
 Profil    7714201
PostWysłany: Pią 18 Mar, 2011
Auto: gti golf
spawanie tego kolektora to masakta :O postaram sie jutro zapodac fotke jak to powinno wyglądac :)
ogólnie zmiany na + autko bardzo godne... :ok:
Gadu-Gadu: 9453175
Tlen: evolution1980
ty nie zapodawaj fotek tylko rtg spawow:) wyglad nie robi wytrzymalosci
ET 13.078
PostWysłany: Wto 22 Mar, 2011
Gadu-Gadu: 7714201
Auto: VW GOLF MK II
dziś we Wrocku władowałem się w mega dziurę :(
dlatego nie zakładam jeszcze letniego setupu :(
auto już wystrojone oraz shamowane
197 HP 398 Nm by evolution
 Profil    7714201
PostWysłany: Śro 23 Mar, 2011
Gadu-Gadu: 6103835
Auto: GTI TDI ARL
to wynik na gt 22?
tak zgadza sie, ale spawajac trzeba ustawiac tez odpowiednie szpary, a nie dawac na lico i liczyc ze sie przetopi wtedy jest wytrzymałe i wyglada, a nie jest na smarkane ;) i twoim zdaniem zajebiste :)
i btw ile kasujesz za taki kolektor?
Świdnica VAG 09'
Nysa VAG 08'09'11'
Worthersee 11'
DUB-IT 13'
Vag Day Żmigrod 13'
 Profil    6103835
Gadu-Gadu: 7714201
Auto: VW GOLF MK II
siVWy tak to wynik na gt2256, wydech ori z wyciętym katalizatorem, pełny opis masz na pierwszej stronie...
 Profil    7714201
Gadu-Gadu: 9453175
Tlen: evolution1980
to wynik na gt 22?
ziomus odzywasz sie jakbys byl przy tym spawaniu i mial cokolwiek pojecia o tym ( a masz malo jak widac).
po pierwsze przy spawaniu nie zostawia sie szpar tylko szczeline w przekroju trojkata wykonana z dwoch faz i tak zostalo zrobione.
po drugie spawane zostalo pradem 240A i bank jest przetopione i wytrzymale.
wyglad spawow... to nie tig zeby ladnie wygladalo, a mam nadzieje ze nie jestes idiota i nie wymagasz od spawajacych szlifowania spawow zeby byly ladne, bo to jest wbrew jakimkolwiek prawom mechaniki i to robic moga ludzie znani juz na forum ( ja nie zamierzam robic dobrze klientowi pfu a co najwyzej dobrze auto kiijem )
chcesz mi udowodnic ze sa slabe to prosze bardzo dam ci probke smarkow i mozesz sie bawic do bolu na wytrzymalosc. gwarantuje ci ze spawy nie puszcza. a peknie obok.
reasumujac jesli chcesz sie wypowiadac na jakis temat to przynajmniej potestuj pomacaj a nie uzywaj opinii kolegow patrzacych na jedno zdjecie ]:->
pozdrowionka
ET 13.078
