 Strona 24 z 40 [ 589 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 40  Następna
 Temat postu: Re: [vento 1.4>>2.0 8v>>2.8 VR6] "modzenie" by harasio
PostWysłany: Wto 29 Lis, 2011
Gadu-Gadu: 8017811
Auto: Vw vento/bmw e30 cabrio/skoda octavia2
No wiec szlo dzisiaj bezproblemowo :) ale nie udalo sie poskladac do konca i wlozyc do auta :smutny: jako ze dzien sie skonczyl takze jutro dzialam znowu kilka fotek z dzisiaj :ok:
A taka jest roznica miedzy miom silnikiem a tym co kupilem
Okazalo sie tez ze elektryczna pompa wody sie zatarla na szczescie udalo sie ja rozebrac poczyscic i reanimowac :ok:
No i przekladanie gratow z jednego na drugi
W tle nowy z przodu stara jednostka juz porozbierana
No tak wyglada jaskinia prawdziwego faceta podczas pracy niee
Znajomy poradzil mi taki olej mysle ze powinien dac rade przy katowaniu
A tutaj panowie kawalek ktory byl spawany
https://www.facebook.com/harasio.garage.7
 Profil    8017811
PostWysłany: Sob 03 Gru, 2011
Gadu-Gadu: 8017811
Dzisiaj zagadal yupii i jest ok zdjecia pozniej
 Profil    8017811
Gadu-Gadu: 7385726
Auto: Audi A6 4F avant
Ciesze sie ze autko odzylo
czekam na updaty
 Profil    7385726
Gadu-Gadu: 8017811
No wiec wczoraj szlo dosc sprawnie wszystko, a tak to wygladalo zdjec ze skladania samego silnika jest malo bo bardzo milo mi sie pracowalo i tak naprawde nie chcialo mi sie nawet odrywac od roboty ;) zmienilem zwykly czujnik temp na czujnik z nizsza temperatura wlaczania dmuchawy
Podczas skladania oczywiscie zachcialo mi sie wprowadzac ulepszenia estetyczne
No i na koniec dnia odpalanie. Po odpaleniu straszna tragedia: klepanie i stukanie nic wiecej, ale to z powodu tego, ze silnik stal dobrych pare lat i nie mial nic oleju w sobie
Po ucichnieciu popychaczy okazalo sie, ze nie pracuje tak jak powinien i pierwsze podejrzenie, ze rozrzad nie tak ustawiony i dolina ale dzien sie skonczyl i trzeba bylo na tym zakonczyc prace
Na nastepny dzien zabralem laptopa do garazu i okazalo sie, ze niedomaga wtryskiwacz na 3 cylindrze. Zajrzalem i okazalo sie, ze wtyczka tylko nie do konca wpieta po podlaczeniu i wykasowaniu bledow na szczescie zagadal jak trzeba :) i tak do wieczora zlecialo. Jutro poskladam do konca, przejade sie i nastepnie zabieram sie za zakladanie alarmu i przekladanie mfa
Ostatnio edytowany przez harasio, Sob 03 Gru, 2011, edytowano w sumie 1 raz
 Profil    8017811
no masz zacięcie a prace idą expresowo :ok:
Gadu-Gadu: 8017811
A tak chodzi juz po ostatnich poprawkach
Jak sie ogarne to porobie jakies lepsze zdjecia komory
 Profil    8017811
PostWysłany: Nie 04 Gru, 2011
wreszcie pacjent zyje . Ide ladowac baterie w kamerze ;)
Auto: MK4 R32@3.6 FSI
A jak moc w porównaniu do starego silnika ? Czuć poprawę ?
Gadu-Gadu: 8017811
Jeszcze nie jezdzilem ale po stanie silnika nie moze byc gorzej
 Profil    8017811
Auto: VW Golf MK3 GTI VR6
dej mu na zimnym niee
elegancja francja ( Anglia ) :-D piwko
GOLF MK3 GTI VR6 :ok:
viewtopic.php?f=98&t=103974
Był GOLF MK1 :ok:
viewtopic.php?f=98&t=95302
viewtopic.php?f=98&t=78365
Był VENTYL US ARMY :D
viewtopic.php?f=98&t=54229
plastiki kolektor pomalowane a maska z pod spodu dalej świeci swastykami :<
dawaj ją w kolor nadwozia
Gadu-Gadu: 4702310
Auto: golf III
teraz aż miło słuchać :-D
Ten złotawy kolektor jakoś średnio wygląda, moim zdaniem lepiej wyglądałby w kolorze budy, a plastiki złotawe :hmm:
 Profil    4702310
Gadu-Gadu: 8017811
Maska od spodu tez bedzie w dwoch kolorach a jak narazie to ani braz ani zloty nie wyglada bo nic nie jest skonczone i zdjecia sa telefonu. Jak poskladam do konca porobie w dzien pozadne zdjecia i wtedy zobaczymy jak to sie bedzie prezencic
 Profil    8017811
PostWysłany: Pon 05 Gru, 2011
Auto: Way too many VWs
No to kiedy cos montujemy? Dobry film, do tego sesja?
Grubo idziesz Damian, dawaj to! :)
'87 Golf Mk2 GL
'91 Golf Mk2 1.6 - R.I.P.
'91 Corrado G60
'95 Vento 1.9d - R.I.P.
'96 Vento G60/EatonM62
'98 Golf 1.4
PostWysłany: Wto 06 Gru, 2011
Gadu-Gadu: 8017811
Miales wczoraj wpasc na garaz to zes sie luczyl a bylo co focic 4.3 v8 lexus przyjechal na obnizanie zawiechy wpadlismy tez na pomysl poprzewiercania puchy od filtra zeby bylo to glosniej slychac widlaka efekt byl powalajacy
A co do mojego to jazda testowa zrobiona prowadzi sie pieknie przyspiesza bardzo podobnie jak poprzedni silnik :ok: Ale coz to byla za frajda i przyjemnosc znowu wsiasc w tego sztywnego glosnego paliwozerce i sie nim przejechac ahhh brakowalo mi tego yupii
Komora ogarnieta szalu nie ma ale zamierzenie bylo bez szalu ;) prosto i estetycznie
 Profil    8017811
