 Strona 13 z 27 [ 397 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 27  Następna
PostWysłany: Sob 15 Mar, 2008
Gadu-Gadu: 459154
Auto: WHITE MK2 GL
krupi napisał(a):
Dzieciaki zaglądają przez szybę i mówią: "łeee, tylko 140 ma na liczniku" niee
ale jak malo pali :d tylko 15l wchodzi do zbiornika :D
MOJ ex-F&I
MóJ ex-MK2 ABF
Moje MK3
MK2 in progress...
 Profil    459154
Tech Mod
Tech Mod
Dzięki za komentarze ;) Myślałem że posypie się więcej negatywnych :) Co do wyboru felg to szukałem czegoś szerokiego - koniecznie 9" na tył i niewiele mniej na przód. Tak się trafiło że wyszły cztery 9" :)
Co prawda nie miałem zamiaru kupować teraz felg ale na starych felgach wszystkie opony były do wymiany :$ Ponieważ według mnie jedyny słuszny rozmiar na 15" to 195/45, a nic ciekawego w używce nie mogłem znaleźć więc zacząłem nastawiać się na nówki. A nówki to jak wiadomo spory wydatek więc wolałem rozejrzeć się za jakimiś ciekawszymi felgami z oponami ;) Po jakimś czasie udało się wyśledzić cztery "dziewiątki" i to nawet po atrakcyjnej cenie :) Co więcej cenę tą dało się nieco stargować :cfaniak:
Felgi są w bardzo dobrym stanie, wrzucone na wyważarkę nie mają żadnego bicia czy czegoś podobnego, są proste, nie były naprawiane itd. Jedynie jedna jest lekko przytarta o krawężnik ale i tak ranty pójdą w polerkę więc luzik ;)
Pozdrówka ;)
Projekty:
mk2 GTI
Corrado G60
Corrado VR6 SLC
Passat B5 2.8 V6 4Moion
Gadu-Gadu: 4722144
Auto: Felicita i B3 US
no to teraz na ziemie znim :D
Stylepoznan
35i GLX
 Profil    4722144
PostWysłany: Nie 16 Mar, 2008
z czasem zalozysz nizszy profil i bedzie lux, nadal nie moge sie napatrzec na ten srodek, zamieszkal bym w takim Corku :-D
Polo Coupe G60:
Podoba mi sie to Corrado zejdzie na glebe i bedzie bajka :)
http://www.wolfsgruppe.com
Tech Mod
Tech Mod
Dzięki ;)
Dokładnie tak jak piszecie - najpierw troszkę gleby, z czasem niższy profil i będzie o wiele lepiej :) Zostanie tylko środek doprowadzić do lepszego stanu i skupić się na blachach bo kilka elementów chętnie bym polakierował :$ No ale powoli w miarę możliwości coś się będzie robić ;)
No i pozostaje silnik... ale to zupełnie inna sprawa.
Pozdrówka ;)
Projekty:
mk2 GTI
Corrado G60
Corrado VR6 SLC
dobre kola ale ewidentnie gleba dobrze by mu zrobila. ale wiadomo na wszystko bedzie czas
PostWysłany: Wto 18 Mar, 2008
Gadu-Gadu: 1853494
Zawsze mnie krecił :p ten wozek .. . konkretnie wyglada :D
To co dla niektórych jest sufitem , dla mnie jest podłogą !!! Najważniejsze w pozycji od tylu , jest to , żeby nie być z przodu !! Chce mieć dzwiek , który widać !!
 Profil    1853494
PostWysłany: Śro 19 Mar, 2008
no i dobrze jest tyko opone zmeinic i gleba i git bedzie :)
Auto: Golf GLS 77' Automatic
malina.Jakoś to corrado mi sie najbardziej podoba,chyba dlatego że idealny orginał
PostWysłany: Pią 28 Mar, 2008
Tech Mod
Tech Mod
Po głowie ciągle chodzi mi większa gleba bo tak jak jest być nie może :$ Na gwint nie mam obecnie kasy więc pozostaje wymiana sprężyn. Z kolei nie chce mi się inwestować dużej kasy w sprężyny bo docelowo kiedyś zagości gwint. Wniosek? Porozglądam się za okazją i kupię komplet używanych sprężyn, na których będę śmigał do momentu zakupu gwintu ;)
Jednak ze sprężynami jest mały problem bo nie wiem czego szukać :$ Obecnie Corek siedzi niżej niż seria właśnie za sprawą sprężyn. Jednak nie wiem o ile te obecne sprężyny obniżają i w tym właśnie całe zamotanie :$
Bo przyjmijmy że obecnie siedzi w nim jakieś -30/-30. Wtedy kupno -40/-40 będzie zupełnie bez sensu bo samochód zejdzie o jakiś 1cm i dalej będzie lipa bo dalej będzie wysoko. Albo co gorsza okaże się że nie zszedł w dół nic bo obecne sprężyny to też -40/-40. Tak więc w takim przypadku rozsądnym byłoby poszukiwanie -60/-60.
A teraz z drugiej mańki - jeśli obecne sprężyny to jakieś lajtowe badziewko obniżające w okolicach -20/-20 a ja zaszaleję i założę -60/-60 to może się wtedy okazać że zejdzie mi za mocno i nie dość że przednie koła nie zmieszczą mi się pod nadkola (tył jest poszerzony więc pół biedy) to na dodatek będę bał się wyjechać z podwórka bo misa będzie się ciągnąć po asfalcie :$
Teraz dalej... Załóżmy że wstawię -60/-60 i będzie ok. Przednie amortyzatory sypną mi się szybciej niż sypie się rdza z Opla. Co wtedy? Trzeba zakupić sportowe amortyzatory które przez to że są krótsze, spowodują że autko zejdzie mi jeszcze niżej i znów będzie problem :$
Także sam nie wiem co mam z tym zrobić... Może jakaś kumata bestia jest na tyle oblatana w oglebianiu Corków że po zdjęciach dojdzie ile w tej chwili mam na minusie i jakie springi będą w tym momencie najlepsze? help Z góry dzięki ;)
Pozdrówka ;)
Projekty:
mk2 GTI
Corrado G60
Corrado VR6 SLC
moze jak bys na springach jakies symbole znalalz to cos by sie rozjasnilo
B_O_N_K napisał(a):
...Może jakaś kumata bestia jest na tyle oblatana w oglebianiu Corków że po zdjęciach dojdzie ile w tej chwili mam na minusie...
Popatrz na foty Corków, gdzie jest seria z 16-tkami i różne gleby, a potem porównaj linię otworu centrującego, np. z progiem i zobaczysz jak masz u siebie a jak na foto. Zawsze to coś, ale wiadomo, że na oko to nie sprawdzi się dokładnie.
Najlepiej to kasę zbierać na gwint i poczekać, niż kupować jakieś tam sprężynki haha
a jakie masz et w tych felgach?? bo jezeli z przodu masz et 15 to przy -60 moze byc problem , chyba ze masz et30 to powinno wejsc , wg. mnie gwint jest chyba w tym przypadku najlepszym rozwiazaniem
Tech Mod
Tech Mod
Niestety na sprężynach nie ma już żadnych oznaczeń - zbyt stare są aby coś na nich wyśledzić :$ Co do felg to mają ET30 jednak i tak delikatnie wystają poza przednie nadkola więc przy konkretniejszym oglebieniu może być problem :/ Najlepszym wyjściem jest (tak jak piszecie) gwint ale do używanych jakoś nie mam zaufania a na nowy trzeba zbyt wiele pln'ów abym go w tej chwili mógł kupić :$
Tak więc pozostają sprężyny. Muszę tylko podjąć decyzję czy rozglądać się za -40/-40 czy może pokusić się na -60/-60...
Pozdrówka ;)
Projekty:
mk2 GTI
Corrado G60
Corrado VR6 SLC
