 Strona 11 z 16 [ 237 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  Następna
 Temat postu: Re: [mk3 cabrio USA 1.8 Turbo] - Rafit
PostWysłany: Śro 17 Lut, 2010
Gadu-Gadu: 3864328
Auto: golf mk3 cabrio
witam kolege :) Twoje cabby wzbudza respect, może bede miał okazje zobaczyć na żywo, masa pracy włozona, felga zacna. pozdrawiam
Moje Cabby
http://www.forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=98&t=47739&view=unread#unread
 Profil    3864328
PostWysłany: Czw 18 Lut, 2010
Gadu-Gadu: 5839356
Auto: mk3 Cabrio 1.8 TURBOdymoman
Włochaty napisał(a):
od czego ten IC??
IC od VW T5
KszYchU
[mk3 Cabrio ->->Swap 1.8T] KszYchU
 Profil    5839356
Gadu-Gadu: 952211
Auto: VW Golf VI GTD
Dokładnie IC od T5, ale do aut bez zderzak US nie polecam, a ze zderzakiem US nie wejdą halogeny bez małej przeróbki chłodnicy.
 Profil    952211
Gadu-Gadu: 6103835
Auto: GTI TDI ARL
widze jedziesz z tematem co zagladam to coraz lepiej sie dzieje :D yupii
Rothenburg Cultstyle 09'11'13
Świdnica VAG 09'
Nysa VAG 08'09'11'
Pleszew VWigwamy 09'
Worthersee 11'
DUB-IT 13'
Vag Day Żmigrod 13'
 Profil    6103835
PostWysłany: Pią 19 Lut, 2010
Auto: GOLF IV GTI TDI
Wielki szacun za włożoną pracę... Cabrio I klasa ! Pozdro
VOLKSWAGENN05
PostWysłany: Wto 23 Lut, 2010
Gadu-Gadu: 952211
No to można powiedzieć, że sprawa dolotu już jest zamknięta i będzie to wyglądać tak:
Image.
Zostało już tylko mocowanie akumulatora + dwa, trzy małe detale i robota będzie na tym etapie zakończona :-)
 Profil    952211
PostWysłany: Wto 02 Mar, 2010
Gadu-Gadu: 952211
Taka relacja na szybko z tego co się dzieje teraz. Tak jak przypuszczałem będę mieć dużo cięcia instalacji z angielskiego Passata. Na chwile obecną udało mi się ogarnąć główny kabel plusowy do rozrusznika i alternatora oraz instalacje po stronie pasażera. Czyli zbiorniczki klimy, zbiornik płynu chłodzącego itd jak widać na zdjęciu.
Ogarnięta instalacja do przepustnicy, położone czujniki stukowe, ogarnięta instalacja do wszystkich sensorów w dolocie i N75 :-)
Mam mały dylemat gdzie jest impulsator w skrzyni od ABF'a, bo nie mogę wtyczki znaleźć.
 Profil    952211
PostWysłany: Pią 19 Mar, 2010
Gadu-Gadu: 952211
Po kilku nieprzespanych nocach udało się praktycznie zakończyć walkę z tymi wszystkimi kabelkami pod maską. Oczywiście zostało kilka detali (głównie estetycznych) do dociągnięcia, ale to się niedługo też porobi.
TaaaDaaa ;)
SILNIK:
WYDECH:
Ogólnie trzeba jeszcze kilka detali zrobić. Zaadaptować przepustnicę itd.
Ostatnio edytowany przez Rafit, Pią 19 Mar, 2010, edytowano w sumie 1 raz
 Profil    952211
Gadu-Gadu: 7646040
Auto: Golf II 1.8t 20v
Wszystko fajnie tylko polaczenie IC z turbo malo estetycznie wyglada:) ale tak jak piszesz pewnie do ogarniecia jeszcze jest :) powodzenia w dalszym modzeniu
Szarak - viewtopic.php?f=98&t=47852
 Profil    7646040
PostWysłany: Sob 20 Mar, 2010
Gadu-Gadu: 952211
GolfIIturbo jak już dopnę wszystko tak, że będzie można śmigać, to rura będzie oszlifowana ze spawów i spolerowana :ok:
ps. zaadaptowałem przepustnice i już chodzi elegancko :)
 Profil    952211
Gadu-Gadu: 7646040
:) napewno bedziesz zadowolony z tego silniczka jak juz wszystko w nim ogarniesz :ok:
 Profil    7646040
PostWysłany: Nie 21 Mar, 2010
Gadu-Gadu: 952211
Odpowietrzyliśmy dziś z Kania hamulce i postanowiłem, że zrobię taki delikatny test ride na jedynce. Nie upalałem, bo zaraz by osiedlowa konfidencja zadzwoniła na 997.
Ostatnio edytowany przez Rafit Nie 21 Mar, 2010, edytowano w sumie 2 razy
 Profil    952211
Auto: mk3 cabrio
dwojka nie wchodzi?? :D pierwszy samodzielny swap i to jeszcze taki no i jezdzi jak trzeba :ok: na przyszly rok do mnie wepchniemy 1.8T :cfaniak:
MÓJ MKIII CABRIO viewtopic.php?f=98&t=47501&view=unread#unread
PostWysłany: Pią 26 Mar, 2010
Gadu-Gadu: 5671069
Auto: Astra coupe..
gratulacje ;) , silniczek miodzio chodzi.
mk2 (sold): /viewtopic.php?t=29760
mk3: /viewtopic.php?f=98&t=49700
 Profil    5671069
PostWysłany: Sob 03 Kwi, 2010
Gadu-Gadu: 952211
Zrobiłem całe 7KM, ale muszę coś podłubać, bo cieknie mi płyn od wspomagania przy pompie. Pewnie jakiś oring nie wyrabia. :(
Dziś też siedzę w garażu i od rana dłubię.
Myślę, że przy dobrych wiatrach zakończę robotę do końca.
 Profil    952211
