 Strona 2 z 6 [ 81 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
 Temat postu: Re: [mk2 Edyszyn Łan] by Dawid
PostWysłany: Wto 14 Lip, 2009
Gadu-Gadu: 4909848
Auto: Edition One
fajnie na glebie siedzi
to jeszcze nie to, byłem ograniczony przez katalizator , a teraz gdy już go nie ma muszę zrobić jeszcze nadkola i pójdzie w dół :cfaniak:
Jak rozsądnie zrobić nadkola z tyłu ? Wycinać , zaklepać rant a plastik dociąć help
Ostatnio edytowany przez smokatsu84, Czw 06 Sie, 2009, edytowano w sumie 1 raz
MKII Edyszyn łan 91r. - było
 Profil    4909848
 Temat postu: Re: [mk2 Edyszyn Łan] Prawie oryginał
Auto: jetta a2
to działaj i foty zapodawaj
2007 VW mania
2009 Pas Koronowski ,VW MANIA
2011 -vw mania
2012-
Auto: audi a4 b5
Nadkola wyklepać(ładnie to krzyh opisał) jednym młotkiem pukasz w ten rancik drugim przytrzymujesz z zewnątrz blache żeby nie spręzynowała i klepiesz od srodka na boki jak robisz równomiernie to nie musisz nic ciąć,ja metalowym młotkiem nawet robiłęm bo plastikowe nakładki zasłaniają wszystko.Aha jak będziesz plastiki wycinał to zmierz ile musisz wyciąć bo może nie dochodzić do końca i wytniesz za dużo i będzie szczelina nakładka-błotnik.A nadkola wewnętrzne dotrą się już same ;) jedyne z czym się musisz liczyć to,że lakier pęknie w miejscu zgięcia,no ale i tak nakładka idzie na to,podobno można podgrzać,ale ja nie próbowałem.Dobrze jest to robić gumowymi młotkami,aczkolwiek ja wewnątrz miałem zwykły a na zewnątrz gumowy.Aaaa i pamiętaj,żeby wyskrobać konserwacje pod rantem jeśli masz.Chyba wyczerpująco opisałem :D
Audi a4
ex Passat
ex Golf
PostWysłany: Wto 21 Lip, 2009
Gadu-Gadu: 4909848
Auto: Edition One
Wajsik
dzięki za radę ;)
Teraz proszę o kolejną wskazówkę :
Co powiecie na stalki 16J 6.5 ET 37 poszerzone do hmm... front 7.5J wtedy ET 24 i Back 8J ET 18 ewentualnie 7J ET 31 i 7.5J ET 24 Opony 195/40 ? (jeśli dobrze obliczyłem et)
Jest sens się bawić w ta szerszą opcje ?
Mam foto jetty na serii chyba i jest miodnie :ok:
ale golf ewidentnie za szeroko jak dla mnie i problem z glebą (nie wiem jakie są parametry felg)
Pozdro
 Profil    4909848
PostWysłany: Czw 23 Lip, 2009
Auto: Audi A3 8L
Moim zdaniem stalaczki 16 cali fajna sprawa, mogłoby wygląda świetnie ]:)
Auto: Golf V GTI
Ta Jetta na pierwszych zdjęciach dobrze wygląda, zrób tak u siebie, a Golf na pewno zyska na wyglądzie... na plus oczywiście :ok:.
PostWysłany: Sob 25 Lip, 2009
Auto: audi a4 b5
A mi się pomysł nie podoba,ja bym pozostał przy ori wyglądzie na dobrej glebie.Jak by wróciły spolerowane rm to by było zacnie :-D
Audi a4
ex Passat
ex Golf
Gadu-Gadu: 40666603
Auto: Octavia
Dawaj szeroka stal :) szeroka stal jest najlepsza :)
 Profil    40666603
Gadu-Gadu: 6002979
Auto: a4 b6
nie rozumiem tego mankamentu w wyborze między szeroką stalą a RM... wybór jest jasny .. RM!
Audi A4 B6 s-line...
 Profil    6002979
PostWysłany: Śro 29 Lip, 2009
Gadu-Gadu: 4909848
Auto: Edition One
więc będzie RM ale to na kolejny sezon no i stal również powinna zawitać
Pozdr
 Profil    4909848
PostWysłany: Śro 05 Sie, 2009
Gadu-Gadu: 4909848
Auto: Edition One
Czy ma ktoś namiar na firmę która zregeneruje mi gąbkę w fotelu i potem zszyje obicie tak jak to powinno być ?
Chodzi mi o Poznań.
Firma jakaś sprawdzona najlepiej :)
Pozdr.
Dawid
 Profil    4909848
Gadu-Gadu: 7698529
Auto: Fabia NJ MC MY17
Mój serdeczny kolega zawsze mi powtarza. Jak walczyć ze zniszczonymi fotelami to tylko do Apak
http://szczegoly.pkt.pl/apak_tapicerowa ... fd6bc.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Gdyby coś nie banglało, zajrzyj jeszcze tu bo nie pamiętam teraz, który adres jest sii
http://www.zumi.pl/581019,FU_Apak-Auto_ ... firma.html
Zadzwoń, zapytaj, ewentualnie podjedź ;)
PozdróVWki :)
2009: 2.Wolfsgruppe VAG Event
 Profil    7698529
Gadu-Gadu: 4909848
Auto: Edition One
Komar_Boston
Dzieki napewno się tam wybiorę i popytam co i jak ;)
Fotel jeszcze nie jest zniszczony ale gąbka na siedzisku już ewidentnie jest ubita, trzeba będzie zrobić za wczasu żeby fotel się nie przetarł na stelażu
 Profil    4909848
Auto: audi a4 b5
Napisz potem koniecznie co i jak bo u mnie tez gąbka sie ubiła i szkoda fotela
Audi a4
ex Passat
ex Golf
PostWysłany: Czw 06 Sie, 2009
Gadu-Gadu: 4909848
Auto: Edition One
ok ale to będzie dopiero druga połowa sierpnia bo mam urlop od weekendy i będę out z PO ;)
 Profil    4909848
