 Strona 8 z 35 [ 517 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 35  Następna
 Temat postu: Re: [Passat b5] Airstyle, Stylepoznan , SWAP 2,7 bit
PostWysłany: Wto 28 Sty, 2014
Gadu-Gadu: 7832665
Auto: a4 b5 2.8 v6
Emyl napisał(a):
ośka jest
:-D będzie zrywać asfalt, jaka opona na przodzie?
btw, skrzynia z 1.9 szybko Ci padnie, jest słabsza, ma inne przełożenia, zakładają chłopaki z 2.5TDI
 Profil    7832665
Auto: Passat b5 2,7 biturbo & audi 80
skrzynia wytrzymuje do 450 NM tutaj jest jakies 500 wiec jak bede uważał to nic moze sie nie stanie ;) opony te co były , jakies chinole 215.35 r19
Passat b5 Stylepoznan viewtopic.php?f=98&t=88423
Gadu-Gadu: 7832665
Auto: a4 b5 2.8 v6
przy silniku 2,7 się nie uważa :-D skrzynie z V'ek nie sa drogie, ja za swoją dałem 150 zł już z wysyłką, na forum a4-klub, jest spory dostęp do takich części, zalać nowym olejem i masz spokój ;)
 Profil    7832665
Auto: turla fele
500
]:-> podoba mi się ta liczba
Gadu-Gadu: 7271355
Auto: Passat B3
Bardzo przyjemny projekt :D z niecierpliwością czekam na filmik z jazdy yupii
POMÓŻ DZIECKU ODDAJĄC 1%
http://pawelskorupka.blog.pl/
 Profil    7271355
Auto: Jetta & 2x Transporter
Cały swap będziesz robił sam?
Pomysł ciekawy, choć skrzynia wg mnie pomyłka do tego silnika, no ale twój wybór.
Czekam na jakieś postępy bo póki co gadania na kilka stron, a tu tylko pokrywy pomalowane :P
Powodzenia.
co do skrzyni to może być za krótka do tego silnika co przełoży się znacząco na spalanie.6 z 2,5 dała by radę pewnie.
Panowie :D prosze bez forumowej wiedzy ;D sprawdzone źródło ;D skrzynia moja 1,9 tdi ma przełożenia dluższe ale w sam raz zaś od 2,5 tdi jest za długa ( źródło NOSB Performance ) tak wiec temat znany
Powodzenia.
Tak swap robie sam jesli chodzi o ogarnianie zeby to odpalic itd a tak fizycznie to pewno w 2-3 osoby ( sam silnika nie wtargam itd nawet majac podnośnik do silników jakim dysponuje dobrze miec kogos przy sobie )
gadania duzo działania tez sa ale chwilowo zatrzynały sie na oczekiwaniu za turbina ktora bedzie jutro a wtedy tylko rozrzad alternator i mozna pakowac z tym ze mowie z gory ze nastapi to dopiero w marcu zeby nie było ze duzo gadania mało roboty :)
PostWysłany: Śro 29 Sty, 2014
Auto: karawan
Emyl Twój pasior mnie robił od momentu jak go zobaczyłem przed wjazdem na Style'd, teraz to już jest petarda. Czekam na efekt końcowy i myślę, że uda mi się kiedyś wbić na spota stylepzn i posłuchać ryku :D :ok:
PostWysłany: Czw 30 Sty, 2014
mam nadzieje ze i przyspieszeniem bedzie robiło tyle samo szumu :)
Image doszło turbo
turbo siedzi , silnik gotowy do wsadzenia , po odpaleniu wymiana kompletnego rozrządu , paska klinowego z rolka no i w drogę ale to jeszcze potrwa...
latwiej bedzie ci zmienic teraz rozrząd w silniku niz potem w aucie :)
Łatwiej bedzie w aucie :) silnik bedzie wisiał na łapach to z kanału bede miał go praktycznie na wysokosci klatki piersiowej a tak to lezy na palecie i zamachem opiera sie o nia
Auto: MK IV AXR+
Piekne passsacisko na dobrym i zzajebiscie pasujacym tutaj kole. :ok: na tych niebieskawych X3 tez mu bylo dobrze, jednak te obecne odgrywaja lepsza role. :) Swoja droga to mozna wiedziec gdzie i do kogo pojechaly te z X3? Albo moze masz jakies fotki ? Powodzenia przy swapie. :D
